Seite 2 von 2
Re: Zierleiste Frontscheibengummi
Verfasst: 14. Apr 2020, 12:54
Die Kunstoff kannst nicht putzen.
Die Chrombeschichtung ist unter einer durchsichtigen Schicht.
Mit der durchsichtigkeit dieser Schicht ist es im Alter dann nicht weit her.
Könnte man polieren aber sie löst sich auch von der Chromschicht wie an von mir benannter Stelle.
Verfasst: 6. Mai 2020, 20:19
von Tobi_NRW
Ich hab’s getan! Ging mit den Kunststoffteilen relativ leicht. Für die erste Hälfte habe ich anderthalb Stunden gebraucht und für die zweite nur 20 Minuten. Der Trick war viel! Glasreiniger, reines Spüli ist zu klebrig und das Scheibenmontagewerkzeug von Moss. Da musste ich nicht erst den kleinen Haken anfertigen wie im WHB beschrieben. Alles in allem hat sich’s gelohnt. Sieht prima aus und es war ne gelungene Abwechslung von Corona-Alltag.
Verfasst: 6. Mai 2020, 21:36
von Lutz
Schade, habe ich zu spät gesehen.
Spülmittel in Wasser ist genau das richtige und nicht Sparsam sein.
Im übrigen sind das nicht nur Zierleisten, sondern sorgen vor allem dazu, die Scheibe in der Dichtung zu klemmen.
So hat man das früher gemacht, bevor die Scheiben zu tragenden Elementen der Karosserie wurden und deshalb heute verklebt sind.
Also, ohne Zierleisten (auch Kunststoffkeder) ist die Scheibe nicht wirklich fest im Rahmen.
Verfasst: 6. Mai 2020, 22:53
von KlausMkIV
@Tobi_NRW
Die Arbeit steht mir auch noch bevor.
Welches Werkzeug hast du verwendet? Ist es das Gunson 77136 Windscreen Installation Tool Set?
LG Klaus
Verfasst: 6. Mai 2020, 23:28
von Tobi_NRW
Yep. Gunson 77136, der kleinste Haken war ok. Musste ihn nur vorne rund anfeilen, dass ich mir das Gummi nicht zerstöre. Fummelei ist’s trotzdem und du brauchst etwas Muße. Und aufpassen, zweimal bin ich abgerutscht und hab mir kleine Macken in den Lack geritzt. Immer schön langsam und ohne Zuviel Druck.
Am besten gehts, wenn das Werkzeug von der Fenstermitte geführt wird. Der Griff zeigt immer zur Fenstermitte. Also untere Leiste von oben her arbeiten, obere Leiste von unten her. Das ging viel schneller. Mit dem Hakendann die Gummilippe aufdrücken und in die Leiste schieben oder reinspringen lassen.
Verfasst: 7. Mai 2020, 07:51
von superspitchris
Lutz hat geschrieben: 6. Mai 2020, 21:36 Schade, habe ich zu spät gesehen.
Das gilt nicht für die Leiste des MK4/1500.....diese ist nur zur Zierde, sieht man schon an der Konstruktion, da wird kein Gummi gespreizt
Verfasst: 7. Mai 2020, 07:59
von KlausMkIV
@Tobi_NRW: Danke :top:
Verfasst: 7. Mai 2020, 11:01
von greasemonkey
Tobi_NRW hat geschrieben: 6. Mai 2020, 23:28 Yep. Gunson 77136, der kleinste Haken war ok. Musste ihn nur vorne rund anfeilen, dass ich mir das Gummi nicht zerstöre. Fummelei ist’s trotzdem und du brauchst etwas Muße. Und aufpassen, zweimal bin ich abgerutscht und hab mir kleine Macken in den Lack geritzt. Immer schön langsam und ohne Zuviel Druck.
Oder einfach den freundlichen Piraten aus der Nachbarschaft fragen
Verfasst: 7. Mai 2020, 12:36
von Bellini
Tobi_NRW hat geschrieben: 6. Mai 2020, 20:19 Ich hab’s getan!
Glückwunsch, das gibt bei dem schwarzen Wagen auch einen richtig guten Effekt :top:
Btw: Gabs den Spit eigentlich original in schwarz? Selten zu sehen, aber die Farbe steht im gut...
Verfasst: 7. Mai 2020, 12:45
von oldman
@bellini...
...NEIN...
Gruss vom alten Mann
