Mein 77er Spitfire
wupperfuchs
Re: Mein 77er Spitfire
Beitrag von wupperfuchs »
Schöne Arbeit!
Jetzt noch die Blinker richtig herum montieren (einmal 180 Grad drehen), dann ist's perfekt.
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Panther1970
Beitrag von Panther1970 »
Das hört man doch gerne.
Danke schön Rolf :)
Gruß aus Willich
Triumph Spitfire 1500 (1977) Fendt Joker 615E (1995) Opel Omega B 2.6V6 (2001) Opel Insignia GS 2.0 4x4(2018)
Panther1970
Ja Wupperfuchs du scheinst recht zu haben.Ist mir noch nie aufgefallen oder in den Sinn gekommen das die Blinker innen sind.Die alten waren auch mit Blinker nach aussen montiert,dann habe ich sie auch so wieder angebaut :) Ja die Feinheiten halt.
Werde ich dann bei nächster Gelegenheit ändern
Gruß aus Willich
Blinker sieht man in beide Richtungen montiert (also bei einem Standlicht außen beim anderen der Blinker), je nach Modell geht das auch gar nicht anders rum da die Blinkergehäuse asymmetrisch sind und beide gleich, der linke muss also gegenüber dem rechten gedreht werden (logisch) will man nun beide tauschen will kann man sie nur um 180° gedreht montieren, sie sitzen dann wieder genau so wie vorher :shock:
Ich würde mir mal Gedanken machen wie die Hupen montiert sind, die laufen doch mit Wasser voll? :wink:
Ist ein Tiefenpsychologisches Problem.
Denk auch immer der Schall muß doch nach vorne gerichtet sein und nicht auf den Boden :oops:
Panther1970
MKIII hat geschrieben:Blinker sieht man in beide Richtungen montiert (also bei einem Standlicht außen beim anderen der Blinker), je nach Modell geht das auch gar nicht anders rum da die Blinkergehäuse asymmetrisch sind und beide gleich, der linke muss also gegenüber dem rechten gedreht werden (logisch) will man nun beide tauschen will kann man sie nur um 180° gedreht montieren, sie sitzen dann wieder genau so wie vorher :shock:
Der wird doch nur bei Sonnenschein gefahren :D
Gruß aus Willich
wupperfuchs hat geschrieben:Schöne Arbeit!
Thilo
Als ich meinen Spiti vor 20 Jahren gekauft habe, waren die Blinker auch außen montiert. Auch wenn das nicht original ist - ich habe es so gelassen, weil ich das so besser finde. Denn wenn die Blinker außen sind, werden sie von seitlich kommenden Verkehrsteilnehmern vielleicht besser gesehen.
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Ich halte mich an meinen orig. Spitfire Prospekt vom MK IV, da sind die Blinker auch außen.
In nem Testbericht aus der Zeit isses auch so, Blinker außen. (füge ich mal bei)
[img]
[/img]
Edi
BrooklandsGreen
Beitrag von BrooklandsGreen »
Beim 1500 ist es in den original Prospekten genau umgekehrt und die Blinker sind innen.
Mehrere original Prospekte bei denen der 1500 abgebildet ist findet man hier:
http://www.triumphspitfire.nl/brochures.html
Tatsächlich ist auf der Seite auch ein MkIV Prospekt bei dem es andersherum ist.
Stefan
wupperfuchs
Alles interessant.
Selbst im "Guide to Originality" gibt es beide Versionen, wobei die, mit den Blinkern nach innen überwiegt.
Aber der weiße 1500er auf den Seiten mit den Farbfotos hat sie definitiv außen.
Meiner hatte sie auch nach außen montiert, als ich ihn bekommen habe. Das hat auch nach der Betrachtung des Reflektors eigentlich sogar mehr Sinn.
Es scheint wie bei so vielem: Öl oder Fett, U-Scheibe oder nicht, außen oder innen, Geschmacksache zu sein :)
Thilo.
Thilo.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Je nachdem ob Jack oder Paul bei der Montage Schicht hatte :D
Ich musste sie kürzlich beim CH TÜV umkehren, Begrenzungsleuchten (Standlicht) aussen, Blinker innen. Der Herr vom Amt meinte bevor man etwas ausbaut sollte man es vorher gut anschauen, damit man es nachher richtig zusammenbaut. :Harry:
Panther1970
Wie gesagt sie waren so und ich hätte sie wahrscheinlich auch mit Blinker nach aussen eingebaut.Hab noch ein altes Prospekt,da sind die Lampen komplett weiß.Ich wollte eh noch die Verkabelung zu den Lampen erneuern,dann werde ich mal schauen wie ich sie endgültig einbauen werde
Gruß aus Willich
markus1979
Beitrag von markus1979 »
...da kann ich gleich mal eine Frage anreihen: In welche Richtung öffnet der Tankdeckel original? Links ? Rechts ? Nach hinten ?
Da sieht man auch alle Varianten.
Grüsse von einem Aussenblinker mit nach links öffnendem Tankdeckel :happywink:
Ich würd mal sagen:
Wenn es nicht nach Lust und Laune des Band-Arbeiter ging:
Sowohl Tankdeckel als auch Blinker sind Länderabhängig:
Rechts- oder Links-gelenkt? Wie fährt man an die Tanksäule ran (und wie sind die jeweils ausgeführt?)
Rechtliche Vorschriften im Land zur Platzierung der Blinker und Tagfahrlicht / Begrenzungsleuchten (Je nach Beschaltung)
Gleiches Thema wie die Höhe+Ausführung der Stoßstangen....
