ich habe am WE erst mal die Radlager der linken Seite getauscht, ging auch recht problemlos.
Bei der Kontrolle der Lager habe ich jedoch kein Spiel oder Riefen o.ä. festgestellt, natürlich dann trotzdem getauscht.
Beim Zusammenbau erst mal fest angezogen und ca. ne Viertelumdrehung gelöst, sodass ich die Scheibe mit einem Schraubenzieher gerade noch ein wenig bewegen konnte. Das Rad läuft jetzt gefühlt spielfrei.
Wie kann ich mit einer Fühlerleere die 0,05 bis 0,1 mm am besten einstellen, wenn ich die Kronenmutter so einstelle, dass die 0,05 mm zwischen Mutter und Scheibe passt, fühlt sich das zu locker an.
Und eine ganz wichtige Frage: Ich habe da keinen Schmiernippel gefunden, der direkt in das Radlagergehäuse geht.
Am inneren Teil des Achträgers ist nur einer, der meiner Meinung nach unten den Träger versorgt, oder versorgt der auch das Radlager?
Rechts habe ich das Lager nachgestellt und werde das mal genauer im Auge behalten, ob sich das Spiel verändert.
Klacken im linken Vorderrad
- peter.urbancik
Re: Klacken im linken Vorderrad
Das macht man nach Gefühl und nach einigen Kilometern kontroliert man es noch mal.
Die Vierteldrehung ist schon ok.
Schmiernippel hat das Lager nicht,dafür ist die Fettkappe da.
Ja...ist das klacken vorne links nun weg ???
- peter.urbancik
Hallo Brüchi
yap, das Klacken ist weg, auch das Rad klackt durch Axialbewegungen nicht mehr.
Ich hatte vor dem Austausch das Lager nachgezogen, zum Test, auch da war dann das Klacken weg.
