Mein erster Spitfire....
Frank21
Re: Mein erster Spitfire....
Beitrag von Frank21 »
Hallo Leute,
kurzer Zwischenstand von meinem „Schätzchen“:
Ich habe mal zusammengerechnet was ich an Teilen und Zeit für die Karosserie bräuchte und habe nach langem Hin und Her einen anderen Weg gewählt: Habe mich nach einer anderen Karosserie umgeschaut.
Möchte hier auch mal denen Mut machen, die auch nicht den „normalen“ Weg der Restauration gehen.
Bei mir handelt es sich um eine abgebrochene Restauration. Karosserie ist in wesentlich (!!!) besserem Zustand als meine.
Fahrwerk genauso runter wie meines. Innenausstattung, bis auf die Instrumente, nicht vorhanden.
Lackierung ist nicht so dolle. Eigentlich wollte ich es so lassen. Aber mal sehen..... :D
Plan ist jetzt, den 78er mit den besten Teilen von beiden aufzubauen.
Nächster Schritt war jetzt der Rahmen. Komplett entlackt, entrostet, grundiert und lackiert.
Hängt jetzt dekorativ an der Wand und wartet auf seinen Einsatz.
Bei der neuen Karosserie wurde der Unterboden und das Bulkhead nackig gemacht und kleine Roststellen entfernt.
Dann 2 mal grundiert und in French Blue überlackiert. Die Radkästen hinten wurden vor dem Lackieren mit Steinschlagschutz beschichtet.
Never give up! :D
Frank21
Unterboden grundiert.
Never give up! :D
Frank21
Die Achsteile wurden gestrahlt, grundiert und mit dem Pinsel lackiert.
Es werden PU Buchsen aus der Scheune verwendet.
Never give up! :D
Frank21
So soll es wahrscheinlich nicht aussehen: aussortiert.
Never give up! :D
Frank21
Aktuell bin ich dabei die Bremssättel zu sichten: Muß aber sagen, dass das lange stehen den Kolben nicht gut getan hat.
Sind unter den Manschetten schon angerostet und bewegen sich auch nicht wirklich. Mal sehen wie sich die Lage darstellt, wenn ich sie draußen habe.
Soweit erst mal.
Schöne Grüße
Frank
Never give up! :D
oldman
Beitrag von oldman »
...schöne Arbeit... ...weiter so... :top: :top:
Gruss vom alten Mann
Das sieht ja alles richtig super aus! :top:
Super Farbe! Hatte ich auch schon mal vor, hab mich aber am letzten MK3 für weiss entschieden......weiter so!
Hellmut37
Beitrag von Hellmut37 »
sieht ganz hervorragend aus! Ich habe Gleiches vor. Wie hast du die Unterseite der Karosserie gereinigt; die sieht ja wie "geleckt" aus. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen!
Hellmut 37
Frank21
Hallo Helmut,
den Unterbodenschutz habe ich zunächst grob mit dem Heißluftfön und Spachtel abgekratzt. Ging eigentlich ganz gut.
Die Lackierung darunter dann mit der gezopften Drahtbürste und in den Ecken dann mit der Bahrmaschine min allen
möglichen kleinen Drahtbürstchen. Alles in allem eine große Sauerei. Ich sah am Abend immer aus, als ob ich aus dem Bergwerk kam. Aber am Ende wars dann schön...... :D
Gruß Frank
Never give up! :D
Frank21
Aber auch die kleinen Dinge machen Spass. Kann man gut am Abend am Schreibtisch erledigen.
Heizungsventil vorher/nachher. Teile wurden gereinigt, gebürstet und verzinkt.
Hätte nicht gedacht, dass es wieder so hübsch wird. :D
Never give up! :D
Frank21
Nicht alles klappt....
Nachdem ich viel im Forum über die hintere Radlagerung gelesen habe, habe ich mir den ensprechenden Radnabenabzieher besorgt. Aufgeschraubt, langsam die Schraube angezogen (mit Verlängerung) und etwas löste sich.......
Leider war das Ergebnis etwas ernüchternt. (s. Bild) Achwelle gespalten. :? Die ist hinüber.
Bei der zweiten also die Mutter oben auf dem Wellenstummel gelassen und mit Heißluftfön schön angewärmt.
So hat es geklappt. :top:
Never give up! :D
Bin beeindruckt,das hab ich auch noch nicht gesehen.
Sach mal,bei deinem Heizungsventiel-sieht so aus auf dem Bild als wenn das Anschlußstück schon durch wäre?
Frank21
Hallo Andi,
Anschlussstück ist etwas angenagt durch den Zahn der Zeit :lol:
Habe gestern Abend extra noch mal nachgeschaut: Nur oberflächliche Naben.
Gruß Frank
Never give up! :D
Hallo Frank
Nur mal so als Anmerkung: ich würde Dir raten, gleich beide Antriebswellen zu tauschen. Aber vermutlich hat auch die "noch nicht defekte" Antriebswelle deutlichen Verschleiss im Bereich des Nadellagers ?
Und wenn die Radnaben schon demontiert sind: auf Verformung prüfen, ggf die Radbolzen entfernen und richten.
Grüßlis, Brüchi
