Einbauposition Lichtmaschine
Spitfire1712
Beitrag von Spitfire1712 »
Liebe Forenteilnehmer,
der Vorbesitzer meines frisch erworbenen Spitis hat vor zwei Jahren eine neue Lichtmaschine verbaut. Standard Lucas 17ACR.
Nach dem Einwintern wollte ich mich dem jämmerlichen Heulen des Generators widmen. Leider brachten sowohl der Austausch des Keilriemens, als auch der Kauf einer neuen Lichtmaschine keinen Erfolg. Die neue Lichtmaschine gibt die gleichen Geräusche von sich, wie die alte. Wenn ich den Motor ohne Betrieb der LM starte, klingt es aus dem Motorraum erfrischen kernig ohne heulende Nebengeräusche. Somit ist die LM als Übeltäter eingegrenzt.
Nun meine Überlegung, ob eventuell die Einbauposition durch den Austausch des Spannblechs so verändert wurde, dass "jede" Lichtmaschine Geräusche verursacht. Flucht der Riemenscheiben stimmt, aber vielleicht hat jemand von Euch ein Foto mit der "Original Einbauposition der Lichtmaschine". Die Abbildungen im Werkstatthandbuch sind nicht detailiert genug. Da ist mir jedoch die andere Form des Spannblechs aufgefallen.
Schon einmal Danke für Eure Reaktionen.
Beste Grüße
Sven
Spitfire 1500, Jahrgang 1977, LHD.
Re: Einbauposition Lichtmaschine
... Hmm,
wenn Du den Motor ohne Keilriemen laufen lässt läuft auch die Wasserpumpe nicht mit, kannst Du ausschliessen das die heult :happywink: ?
Beste Grüße
Du kannst mit einem Schlauch als "Höhrrohr" so ein Geräusch ziemlich genau lokalisieren :idea:
spiti78
Beitrag von spiti78 »
Um die Wasserpumpe als Übeltäter auszuschalten, kann man recht einfach für den Probelauf anstatt des Keilriemens eine alte Nylon-Strumpfhose als Keilriemenersatz für die Wasserpumpe verwenden, dies hat auch den Vorteil das der Wasserkreislauf erhalten bleibt.
Beitrag von Ansgar »
Ändert sich das Geräusch wenn du 3000 1/min drehst und möglichst alle verbraucher Abblendlicht , Fernllicht usw.zu schaltest?
Vielleicht eine andere Batterie versuchsweise einbauen.
Masseverbindungen und Plusanschlüsse Okay.
Bosch hat auch gute Generatoren mit mehr Leistung,
Ist die vorerreger Seite Okay,
landbursch
Beitrag von landbursch »
spiti78 hat geschrieben:Um die Wasserpumpe als Übeltäter auszuschalten, kann man recht einfach für den Probelauf anstatt des Keilriemens eine alte Nylon-Strumpfhose als Keilriemenersatz für die Wasserpumpe verwenden, dies hat auch den Vorteil das der Wasserkreislauf erhalten bleibt.
Hier kann das Kreischen und Heulen dann aber auch von der Frau kommen deren Nylons man einfordert :D
Spitfire1712
Habe eine Strumpfhose meiner Frau zweckentfremdet und einen Wasserpumpen-Probelauf durchgeführt. Das Heulen ist zu hören... Allerdings in einem anderen Drehzahlbereich. Bei normalem Keilriemeneinsatz (Wasserpumpe und Lichtmaschine) jault es bei ca. 3000 U/min. Beim Wasserpumpen-Probelauf ohne Lichtmaschine bei ca. 2000 U/min und es wird bei höherer Drehzahl merklich leiser.
Faszinierend! Aber damit bin ich einen Schritt weiter.
Vielen Dank für eure Tipps!
Grüße Sven
Wieso kann man dann die WP ausschliesen? Ob die jetzt vom Keilriemen oder einer Strumpfhose angetrieben wird :roll:
Um den Keilriemen auszuschliesen kannst du ihn mit Kreide bestreichen, einfach bei laufendem Betrieb ein Stück Kreide dran halten, abber uffbasse :o
Ja,sonst kommt der "Böse" Lüfterflügel" und weg sind die Finger
bennie
Beitrag von bennie »
Können die Geräusche nicht von der Lüfterkupplung kommen?
Spitfire1712
Habe mir heute ein altes Stethoskop ausgeliehen und bin der Sache nochmals lauschend auf den Grund gegangen. Bin mir fast sicher, dass doch die Wasserpumpe der Übeltäter ist.
