Nach genauerer Inspektion habe ich gesehen, dass bei der Fahrertür die Führung für das Türfangband nichtmehr vorhanden ist, und deshalb kein Geärusch macht. Bei der Beifahrertür ist noch alles vorhanden, aber eben mit Lärm.
Ist das laute Geräusch normal? Ich sehe ein, dass diese beiden Federn über die Fürhung geschoben werden und dann auf das Band knallen. Aber Hat da ein neues Band nicht eventuell etwas Luft damit das Geräusch nicht so lauf auftritt? Meine bisherigen Beifahrer hatten alle Angst, dass die Tür abfällt
Ahja nochwas ... wie gehe ich mit Rost in dem Hohlraum des Türfangbandes um? Ist nicht schlimm, aber bisher die einzige Stelle die ich gefunden habe die mir Sorgen macht. Kommt da aber kaum zu... mit Schleifen wird das nichts..
lg,
Frost
