Pfeifen Lüfterrad Lichtmaschine
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Hallo Spitifreunde,
das originale Lüfterrad meiner LiMa ist mir in akustischer Hinsicht ein Dorn im Auge. Wenn man den Motor etwas höhertourig betreibt, dann hört man hier ein freundliches Pfeifen aus dem Motorraum, was ich auf die offensichtlich verbesserungswürdige Auslegung des Blechformteils zurückführe.
Hat hier jemand Erfahrungen mit Alternativteilen gemacht?
Joerg
Re: Pfeifen Lüfterrad Lichtmaschine
Beitrag von Joerg »
Wenn dich das Geräusch stört, musst du wohl auf eine Compactgenerator umrüsten.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/ge ... chnitt.jpg
Die sind auch in akustischer Hinsicht optimiert.
Wenns aus Richtung Lichtmaschine pfeift ist meistens ein LIMA-Lager am Ende. Kannst Du prüfen indem Du starke Verbraucher zuschaltest (Lichthupe). Pfeift es dann lauter?
Beste Grüße
Turbinen pfeifen, ergo einen Turbolader montiert boh eejjj :Harry:
xsivelife
14Vorbesitzer hat geschrieben:Wenns aus Richtung Lichtmaschine pfeift ist meistens ein LIMA-Lager am Ende. Kannst Du prüfen indem Du starke Verbraucher zuschaltest (Lichthupe). Pfeift es dann lauter?
Beste Grüße
Lager sind Top - hatte das Ding zwecks Kontrolle & Reinigung erst neulich auseinander genommen. Das Geräusch ist auch nicht neu, hat mich eigentlich schon immer genervt. Vielleicht ist auch nur die Weber-Schubkarre nicht laut genug :-vh
Beitrag von Ansgar »
? auf Bosch Lima umrüsten.
Warum soll das Lagergeräusch beim einschalten von mehr Verbraucher lauter werden ? Verstehe ich nicht.
Ansgar hat geschrieben:... Warum soll das Lagergeräusch beim einschalten von mehr Verbraucher lauter werden ? Verstehe ich nicht.
... Physikunterricht ;-) Wenn die Lima Leistung abgeben muss nimmt der Druck aufs Lager zu (Die Lima wehrt sich dann gewissermaßen dagegen mitgedreht zu werden) Kraft und Gegenkraft bla bla :happywink:
Also meine Lima macht auch ein bisschen ein pfeifendes Geräusch, kann ichaber nur im Stand bei offener Motorhaube hören. In Fahrt: Völlig unbedeutend.
Erste Prüfung, Keilriemen runter und Läufer drehen, wenn möglich Regler oder Kohlen ausbauen.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
xsivelife
Ansgar hat geschrieben:? auf Bosch Lima umrüsten.
Hallo Ansgar, hast Du hier eine passende Teilenummer?
Hi Mike
Die hab ich schon seit 25 Jahren drin , da pfeift nix und meine Musikanlage freut sich über die Mehrleistung von dem Teil.
Lichtmaschine Bosch B 120421 444 (K1-14V55A20)
z.b 0986033940
