Optilux Zündzeitpistole
sprintfire55
Beitrag von sprintfire55 »
Meine Zündzeitpistole blitzt nicht mehr. Schließwinkel, Drehzahl und Spannung misst sie noch und das typische Pfeifen, wenn man blitzen möchte ist auch noch da, aber kein Blitz. Kennt sich jemand mit Elektronik aus? Gibt es da einen typischen Verschleiß (Birne)? Lohnt eine Reparatur. Ich möchte mir eigentlich keine andere kaufen. Habe das gute Stück schon über 25 Jahre.
Vorab Danke und Grüße
Holger
speedy 1500
Re: Optilux Zündzeitpistole
Beitrag von speedy 1500 »
Hallo Holger
wahrscheinlich ist die Birne kaput,war bei meiner so.Evtl. bei Conrad Elektronic
mal nachfragen.
Gruß vom See :happywink:
Joachim
sprintfire55
Danke Joachim,
bei Conrad auf den ersten Blick nichts gefunden. Die Birne sieht aus wie die Glassicherungen vom Spit und ist eingelötet. Zum Testen müsste man eigentlich bloss direkt 12 Volt anlegen, oder kann da am Rest der Elektronik Schaden entstehen?
Holger
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Holger,
wie dringend ist es denn?
Ich habe auch so ein Teil von Optilux und könnte am Wochenende mal einen Blick rein werfen.
sprintfire55
Hallo Jörg,
vielen Dank, das wäre super. Eilt überhaupt nicht, habe mir schon Ersatz von nem Kollegen ausgeliehen. Will aber die gewohnte Optilux gerne wiederbeleben.
Holger
http://www.scheuerlein-motorentechnik.d ... 9563pmbif0
Sieht die etwa so aus? Wenn ichs richtig in Erinnerung habe sind das Hochvolt-Entladungsröhren. Messen kannst Du da also so einfach nix.
Beste Grüße
sprintfire55
Genau so sieht die aus. Das wäre dann schon mal eine Quelle für die Birne. Danke! Dann lass ich erst mal die Finger weg und warte auf die Einschätzung von Jörg.
VG
Holger
Hi,
ja! Wenn Jörg mutig ist lötet er mal sein "Birnchen" in deine Zündpistole ein ;-) ...
Bei der Ersatzteilbeschaffung wäre es besser wenn Du noch eine Originalersatzteilnummer finden würdest (bei meiner "Bosch" gibt es sowas). Denn die "birnchen" gibt es mit unterschiedlichen Zündspannungen oder weiteren Unterschieden(?). Wenn man nix darüber weiss ists ein u.U. (teures) Experiment ein Fremdfabrikat zu verbauen.
Beste Grüße
Joerg
Beitrag von Joerg »
14Vorbesitzer hat geschrieben:Wenn Jörg mutig ist lötet er mal sein "Birnchen" in deine Zündpistole ein ;-) ...
He he! Ich habe nicht geschrieben, dass ich meine Pistole schlachten will! Nur Kucken, nicht auslöten :D
Am Freitagabend sehen wir weiter...
sprintfire55
Scheint die original Birne auch als Ersatzteil zu geben:
Xenon Tube - Suit Optilux Timing Light P/N 7022
PART NO: 9.7022.01
VG
Holger
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Holger,
habe meine Lampe mal aufgeschraubt:
Zwischen den Lötfahnen sind 38mm Abstand:
Dafür habe ich auf die Schnelle kein passendes Leuchtmittel gefunden. Bei Conrad gab es die früher mal, jetzt nur noch für professionelle Stroboskope aus der Beleuchtungtechnik.
Bei Reichelt gibt es nur eine gebogene Variante.
Hast du eine Bezugsquelle für das Optilux-Ersatzteil?
Matthias_K. hat geschrieben:http://www.henri.de/bauelemente/bauelem ... ampen.html
2,45 €
Klasse, das ist doch einen Versuch wert :top: Nur schön aufpassen vor dem ausprobieren alles wieder berührungssicher zusammenbauen, liegt halt Hochspannung an!
Beste Grüße
Joerg
Beitrag von Joerg »
2,45 €
Super!
Den Laden kannte ich noch nicht.
Die für 2,45€ sollte passen, da die originale gerade so zwischen die Lötfahnen passt.
Da werde ich auch gleich mal Ersatz ordern.
Joerg
better late than never!
Beitrag von Joerg »
bei Conrad habe ich doch noch die Blitzlampen gefunden und gleich 2 Stück bestellt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5407 ... archDetail
Bei der originalen Lampe (die entgegen meiner Vermutung nicht gelötet, sondern gesteckt ist) gibt es keinen separaten Draht und die Leitlack-Beschichtung zum Zünden der Lampe. Das übernehmen ein gefederter Drahtring sowie der Reflektor, der an der Platine am selben Potential angelötet ist wie der Ring.
Nach dem leichten Aufbiegen einer Kontaktfahne konnte ich die originale Lampe rausziehen und die von Conrad reinstecken. Den Draht braucht man aus o.g. Gründen gar nicht anschließen.
Ein Funktionstest verlief erfolgreich. Wenn also jemand Ersatz braucht: das Teil von Conrad funktioniert und ist billig.
Die Lebensdauer beträgt laut Datenblatt 3000000 Blitze. Man kann also bei Leerlaufdrehzahl 800 1/min am Vierzylinder theoretisch 5 Tage und 5 Stunden am Stück blitzen. Sollte erst mal reichen, um den Zündzeitpunkt ein paar mal einzustellen, da bei der Optilux-Pistole die Blitze ja erst mit Betätigen des Drucktasters ausgelöst werden.
