Speedometer - Geschwindigkeitsanzeige
oldman
Beitrag von oldman »
Liebe Gemeinde 8),
ich haben mal eine Frage an die GT6 - Fahrer und anderen Wissenden :LEHRER:
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem GT6-km/h Tacho, da ich es leid bin immer die Tagesmeilen und Gesamtmeilen in das metrische Maß umzurechnen.
Kann mir jemand Fotos vom Innenleben zukommen lassen. Gleichzeitig wäre für mich noch die Bezeichungen, die auf dem Tacho stehen sehr hilfreich.
Mittlerweile weiß ich das die folgenden Bezeichnungen für folgende Typen stehen.
SN6203/20 980 -Mk2/+ ohne OD
SN6203/08A 1162 - Mk2/+ mit OD
Viele Grüße vom alten Mann
oldman
Re: Speedometer - Geschwindigkeitsanzeige
...jetzt habe ich weitere Informationen bekommen...
...leider fehlen noch die Wegstreckenangaben...
Speedometer
KMH - SN6203/07 - mk1
KMH - SN6203/11 - mk1 OD
MPH - SN6203/20 980 - mk2/+
MPH - SN6203/08A 1152 - mk2/+ OD
KMH - SN6203/41 - mk2/mk3 bis KF 20.000
KMH - SN6203/45 - mk2/mk3 OD bis KF 20.000
Tachometer
RN2317/00 - mk1
RN2318/00 - mk2/+/mk3 bis KF 20.000
Jetzt hoffe ich auf weitere Mithife
Gruß vom alten Mann
Hi alter Mann,
für die Innereien:
http://tidentenn.com/pdf/Speedometer%20Repairs.pdf
Suche: Anthony Rhodes Smiths
Mit den Teilenummern finde ich nur den SN6203/08A (1152?) in meiner Liste als MK1 mit Overdrive (3,89:1)
Mk1 ohne Overdrive MPH: SN6203/04 980
Mk1 ohne Overdrive KMH: SN6203/21 600
Mk1 mit Overdrive KMH: SN6203/09 720
Schnecke und Ritzel im D-Typ haben sich nie geändert, vom Mk1 bis zum MkIII
Die Teilenummer der Schnecke im non-Overdrive hat sich mindestens 2 mal geändert, wobei ich aber annehme dass die Anzahl der Windungen gleich blieb.
Eine Besonderheit sind die MkIII Germany only, die trotz Overdrive die 3,27:1 Achse hatten, und den entsprechenden Tacho.
(keine Garantie für die o.g. Angaben)
oldman
@Harry
vielen Dank für diese Infomationen. :top:
Einiger meiner Daten stammen aus alten Händlerlisten und müssen nicht umbedingt korrekt sein. :wink:
Mein Mk2 OD hatte ab Werk einen MPH - SN6203/08A 1152 eingebaut.
Vielleicht gelingt es ja, mit Hilfe der anderen GT6lern, mal Licht in das Dunkel zu bringen. Aufzeichnungen sind ja fast nicht mehr zu finden und ich bin leider letzte Woche, in der Englichen Bucht, bei einem Smiths-Speedometer-Referenz-Handbuch nicht zum Zuge gekommen :Wuhha:
Ich versuche einfach herauszufinden, was man im Innenleben verändern muss um einen Meilen in km/h umzubauen. Welchen "Worm" bzw. welche sonstigen Ritzel getauscht werden müsssen.
Gruß vom alten Mann
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Ahh, noch jemand der sich für die Tacho-Innereien des GT6 interessiert.
Schau dir mal in der Rubrik "Allgemeines, Fragen, Meckerecke..." den Fred "Daten, Daten..Input" an. Da geht es um die Nummern auf den Tachos.
Ein Bild vom Innenleben kann ich dir nach der nächsten Woche schicken, da der neue Tach leider fest ist und ich ihn zerlegt habe. Zur Zeit bin ich in den Bergen im Urlaub.
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
oldman
Dann warte ich mal auf die Bilder - gerne al PN
ironchris!
Beitrag von ironchris! »
HI Ralf,
Versuchs mal beim Instrumentmaster:
A.W.J.F.M. Rijsenbrij
Email: classicinstruments@hetnet.nl
Tel: +31206593906
Er hat einem Kumpel einen Smiths-Tacho von mph auf km/h umgebaut, der ist sehr zufrieden damit.
Mir hat er den Drehzahlmesser vom Frosch überholt und kalibriert, ebenfalls sehr gute Arbeit.
Grüße chris
oldman
Hey Chris,
überholen lassen kann jeder :-vh
Habe meinen mechanischen Drehzahlmesser in der Schweiz mit einer Elektronik versehen lassen - das siehst Du von außen nichts...
Und bezüglich des Speedometers interessiert mich, was innerhalb der Mechanik verändert wurde - habe einige alte Instrument "rumliegen" vielleicht kann ich ja mein "Zweitinstrument" umrüsten....
Gruß vom alten Mann :happywink:
oldman
...noch eine Nachfrage...
welche Wegstreckenangabe auf einem Tacho sollte angegeben sein, wenn man einen GT mit 0D 3.63 Diff und 175-70-13 fährt (Getrieberitzel für die Tachowelle sind für alle GT6 gleich), stehen a) mit Meilenangaben b) kmh-Angabe:. :-vh
Eine Gedankenhilfe würde ich begrüßen...... :Wuhha:
vom einem alten Mann mit Zahlen gemarteren Hirn :WALL:
oldman
Jetzt nochmals die Nachfrage an unsere GT6-Piloten oder diejenigen, die noch einen GT6 Speedo rumliegen habe.
Könnt Ihr mal nachsehen, welches Instrument Ihr eingebaut habt: SN 6203 / XX Wegstrecke X und bitte nachsehen, welche maximale Geschwindkeitsangabe auf dem Ziffernblatt vermerkt wurde.
Es gibt Speedo´s, die die Meilenangaben in ungeraden Zahlen aufgedruckt haben und auf 130 enden und welche, die gerade Zahlen aufweisen und mit 140 enden.
Interessant wäre auch Fahrzeugtyp, Baujahr und ggf. auch ob es dies noch die originale Bestückung ist.
Infomationen gerne auch als PN
Gruß vom alten Mann
okinool
Beitrag von okinool »
Hier meiner (unrestauriert okinool)
Bj 71 USA ohne OD
SN-6203/38A 980
Zuletzt geändert von okinool am 6. Mai 2015, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
und mein restaurierter ...aber noch ohne fahrbereitem GT6 :(
SN 6203 / 42A 1152 GT6+ Bj.69
