Hat jemand Erfahrung mit dem Teil ?
landbursch
Beitrag von landbursch »
ich spiele schon seit einiger Zeit mit dem Gedanke mir eine (Kurz-)Hebehühne anzuschaffen.
Folgendes habe ich im Netz gefunden
http://www.welt-der-werkzeuge.de/ebay/b ... 0Markt.pdf
ist das wirklich für einen Spitfire geeignet ?
Ich meine der ist auf den Bildern doch falsch angehoben worden.
Ich danke euch schon mal für eure Hinweise
Olli
Races
Re: Hat jemand Erfahrung mit dem Teil ?
Beitrag von Races »
An der Stelle wo die Bühne das Auto aushebt ist der Rahmen am schmalsten. Damit die Hebflächen den Rahmen heben und nicht die Schwellerkante berühren mußt Du noch etwas unterlegen ( Gummiklötze oder Ähnliches ). Das dedeutet dann aber eine ( weil der Rahmen so schmal ist ) u. U. recht "kippelige" Situation in Längsrichtung des Fahrzeuges.
Ich liebäugele eher mit so etwas :
http://www.ebay.de/itm/4-Saulen-Hebebuh ... 3a977a8ce5
Da benötigt man kein spez. Fundament, kann entspannt drauf fahren und mit dem Achsfreiheber das Auto vorn oder hinten ausheben ...
landbursch
sofern man dafür aussreichend Platz hat. Ich habe auch lange überlegt ob ich einfach ne Grube buddel aber das ist mir echt
zuviel Aufwand.
Vielleicht fällt mir irgendwann mal ne Alternative ein.
So eine 4-Säulenbühne hat ein Spitfirekollege von mir aus einer Insolvens gekauft.....
soweit ein richtig gutes Teil, man braucht nur Platz.
OK, die Achsen sind bei dieser Bühne belastet, und wenn man z.B. schweißarbeiten am Schweller hat ist die Rampe auch leicht im Weg......ansonsten echt gut.
Ich habe so etwas (DDR-Produkt, mechanisch):
Races
Beitrag von Races »
Jogi, HB hat geschrieben:So eine 4-Säulenbühne hat ein Spitfirekollege von mir aus einer Insolvens gekauft.....
Wir haben eine neue Halle und verteilen gerade den Platz :
Wir haben alle 3 Sorten in der Werkstatt
1:2 Säulen, braucht mindestens 3.5m höhe gut für alle Arbeiten bedingt brauchbar für Karosserie und Interieur.
2: Kurzhebebühne (Scherenlift) Sehr gut für Radwechsel, Bremsen und Karosserie arbeiten, bedingt brauchbar für mechanische Arbeiten, es sei denn man kann sie Quer unter das Fahrzeug stellen. Positiv: Meistens fahrbar braucht Max. 2m Raumhöhe
3: 4 Säulenbühne, brauchen wir nur als Park Lift braucht auch min. Raumhöhe 3.50m
Bei Kurzhebebühnen gerade für den Spitfire darauf achten, dass die Gummiklötze auf den Armen umklappbar sind, ansonsten die Achsen daran anstehen, Keine Plattenhebebühne kaufen sind nur für den Räderwechsel geeignet.
Es gibt Kurzhebebühnen die für den Spitfire auch längs geht, wir haben so eine aus Italienischer Produktion
Scotlanddriver
Beitrag von Scotlanddriver »
Hallo Landbursch,
für den privaten Bedarf kann ich nur die Kurzhebebühne (Hubhöhe bis 1,2 Meter) empfehlen (siehe mein Avatar) , die ist fahrbahr und kann in der normalen Garage abgestellt und problemlos überfahren werden . Im Winter nutze ich sie um die Reifen zu entlasten, der Stand ist stabil und sicher einfach 4 passende Gummiklötze unter die Fahrzeugecken und hoch mit dem Spitfire. Hublast sind 3 to und selbst einen Land Rover bekomme ich damit spielend angehoben. Achte darauf das zwischen den Hubplatten keine Querverbindungen sind , das würde beim Getriebeausbau richtig stören. Das Teil ist auch Ideal für Motor und Getriebarbeiten an Fronttrieblern, denn der Vorderwagen ist vollkommen frei und man kann auf einem Hocker sitzend bequem arbeiten.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten ;-)
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Sieht aber so aus als wenn du die Klötze unter der Karosse hast und nicht am Rahmen wo sie hingehören.
landbursch
kannst du denn die Auffahrrampen arretieren das er auf den Rädern steht ?
Anheben an den Fahrzeugecken bzw. Schweller möchte ich vermeiden.
Scotlanddriver
Hallo Andi,
die Klötze haben die Größe eines DIN A 4 Blatts und sind sehr weich, die Auflagefläche ist so groß das sie bis zum Rahmen reichen und auch den Lack an den Schwellern nicht beschädigen.
Hallo Landbursch,
ja man kann die Schrägen arretieren , ob das hält ?? kann ich nicht sagen - hab ich noch nie gemacht , weil ich ja meistens die Räder runterschrauben wollte um arbeiten zu können, das würde ich mir dafür erst noch mal genu ansehen ggf. verstärken , nur um aus Nummer sicher zu gehen.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
@ Jogi mit dem DDR-Teil. Das sieht aber ein klitzekleinwenig kippelig aus. Da hätte ich schon Bedenke, mal an einem festsitzenden Rad zu reissen oder sowas.
Ich liebäugle auch mit einer 4-Säulen-Bühne (meine Angetraute muss nur noch überzeugt werden :-) plus Achsfreiheber. Ich denke, die steht einfach sicherer. Eine 2-Säulen-Bühne muss ja richtig im Boden fundamentiert werden (das ginge bei mir schlecht) und eine Scherenbühne wäre unpraktisch.
Das ursprünglich angefragte Teil finde ich suspekt. Schwenkt das Teil das Auto nach oben? Wird ja offensichtlich nicht einfach senkrecht hochgehoben. Ausserdem hat man quer unter dem Auto die Träger. Wohl sehr lästig, wenn man z.B. Auspuff oder Kardanwelle ausbauen will.
landbursch
mpanzi hat geschrieben: Das ursprünglich angefragte Teil finde ich suspekt. Schwenkt das Teil das Auto nach oben? Wird ja offensichtlich nicht einfach senkrecht hochgehoben. Ausserdem hat man quer unter dem Auto die Träger. Wohl sehr lästig, wenn man z.B. Auspuff oder Kardanwelle ausbauen will.
die haben das Auto quer auf die Hebebühne gestellt - das möchte ich eigentlich auch nicht wirklich.
Aufgrung des Platzes möchte ich halt ne kleine Scherenhebebühne - sofern für den Spiti geeignet.
mpanzi hat geschrieben:@ Jogi mit dem DDR-Teil. Das sieht aber ein klitzekleinwenig kippelig aus. Da hätte ich schon Bedenke, mal an einem festsitzenden Rad zu reissen oder sowas.
Nee, das Teil steht recht stabil, habe damit auch schon einen Honda accord hochgehoben.
Praktischerweise kann man diese Bühne unter das Auto rollen (Ok, meinen Spitfire muss ich, aufgrund der kurzen Federn dafür erst anheben), und man kann dann immernoch den Angehobenen mit Bühne wegrollen.
Einzig das Anheben dauert länger, da das mit einer umstellbaren "Ratsche" von statten geht.
Hebt aber immerhin 1Tonne
landbursch
von welchem Hersteller ist denn das Dingens und wie nennt es sich genau ?
uscaroldtimer
Beitrag von uscaroldtimer »
Ich habe ein sehr interessantes Video... Es zeigt u.a. Wie der Unterboden komplett 'freigemacht' werden kann. Vollwertiges Schraubvergnügen im Liegen...
Sehr cool...
https://youtu.be/nMwx3bCSsC4
Gruß Stephan
