Kabelbaum zum zweiten
Pasqualino
Beitrag von Pasqualino »
Hallo ich bin’s nochmals. Hab jetzt beim kompletten Kabelbaum die Isolation entfernt, die einzelnen Kabel gereinigt, brüchige Stellen repariert, Stecker und Verbindungen geprüft und wo nötig neu gelötet, offene Stellen mit Schrumpfschlauch „abgedichtet“, und das Ganze mit Spiralband (ca. 28 Meter) neu umwickelt.
Sieht aus wie geckt und sogar meine Frau hat mich gelobt! :top:
Hab jetzt nur ein Problem. Hab das Ganze nicht selber Zerlegt und steh jetzt beim Einbauen total an! :flop:
Keine Ahnung wo der Sicherungskasten montiert wird, kein Plan wo die Kabel unter dem Armaturenbrett langgehen, keine Idee was in den Motorenraum gehört und was in den „Kofferraum“
Bitte Bitte helft mir! Fotos, Anleitung, Zeichnung usw. usw….
Ich brach doch Strom! :-vh
Danke und Gruss
Pasqualino
Joerg
Re: Kabelbaum zum zweiten
Beitrag von Joerg »
Hi,
wenn du einen 1500 hast, gibt es sehr gute Schaltpläne:
http://triumph-spitfire.de/spitfire_inf ... 021-on.gif
http://triumph-spitfire.de/spitfire_inf ... %FCsse.gif
Hast du ein anderes Modell, musst du halt die anderen Schaltpläne von der Webpage oder dem Reparaturhandbuch nehmen. Dann wirst du feststellen, dass die Briten nur eines noch schlechter konnten als elektrische Anlagen bauen: die Pläne dafür zu zeichnen.
PS: schreib doch in Zukunft, welches Modell du hast, da es da doch manchmal klitzekleine Unterschiede gibt
Beschreiben ist müll,schaus dir an einem gleichen Modell an.
:bla:
Und man bekommt immer nur die halben Infos die man bräuchte:
"Ich habe einen Triumph."
"Was für einen Triumph?"
"Einen Weißen!" :wink:
GT6 Mk2 ab KC75600......
Pasqualino
Sorry, dass ich die Angaben vergessen habe. Ist ein GT6 Mk2 Chassinr: KC75000 die Farbe war einmal Weiss wir aber neu Grün. :lol:
(guckst du)
Nein nun mal „Butter bei die Fische“ wie wir Schweizer zu sagen pflegen.
Mir ist nicht klar wie der Kabelbaum im Wageninnern verlegt wird.
Durch welche Öffnung im Chassis gehen die Kabel zum Motor,
wie ist die Kabelführung an der Lenksäule hinten oder vornedurch,
wo entlang gehen die Kabel für die Rücklichter im Wagen - Innern.
Ich verzweifelt und am Ende.
Es grüsst euch Pasqualino :top:
Hab grad alle Bilder von meinem Gt durchgeschaut,sorry hab es geschafft immer so zu fotografieren das der Verlauf des Baums nicht drauf ist.
:bla:
Pasqualino hat geschrieben:Sorry, dass ich die Angaben vergessen habe. Ist ein GT6 Mk2 Chassinr: KC75000 die Farbe war einmal Weiss wir aber neu Grün. :lol:
(guckst du)
Hi Pasqualino,
nimm den Plan im 2.Link von Joerg.
Ausdrucken und dann auf den Fahrerplatz setzen und den Plan kopfüber auf die Beine legen.
Der Plan ist für den späten 1500er, also sind die Stecker anders als bei Dir. Aber die Verlegung des Kabelbaumes ist bei MKIV/1500/ Gt6 in etwa gleich.
Über dem loch für die Lenksäule ise ein rundes Loch, da geht der Hauptkabelbaum durch nach vorne bis zur Motorhaube.
Links oben ist ein rechteckiges Loch, da kommt der Sicherungskasten rein, mit der Durchführung für den 2. Strang nach vorne entlang der Flammwand, (Zündspule, Relais bis zum Solenoid).
Beim Beifahrer gibt es ein rundes Loch für den Kabelstrang zum Wischermotor.
An der A - Säule endet der Hauptkabelbaum, und der hinter Kabelbaum geht an der A-Säule nach unten auf das Bodenblech, in einer Sicke unter dem Querträger durch und verschwindet an der B-Säule im Schweller, um über dem Radlauf nach hinten zu den Rücklichtern zu laufen. Unter der Kante vom Heckblech dann zur rechten Seite.
Die Kabelführung an der Lenksäule ist recht einfach. Alle Kabel der Schalter durch das Loch unten an der Lenksäule ausfädeln und mit dem Blechschacht abdecken, bevor die Lenksäule mit der Schelle befestigt wird.
Besser wären natürlich Bilder vom GT6 Mk2....
Fast vergessen:
an der Karrosse und am Rahmen findest Du kleine Blechlaschen (T-förmig). da kommt ein Stück Bougierrohr drüber und die werden dann um den Kabelbaum gebogen.
Pasqualino
Ihr seid spitze.
Herzlichen Dank für eure Hilfe. :top:
Werde es gleich am nächsten Montag versuchen.
Muss leider bis Sonntag nach Kopenhagen.
Gruss aus der Schweiz.
Pasqualino
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Hallo Pasqualino,
ich bin bei meinem GT6 Mk1 exakt an der Stelle...
der neue Kabelbaum ist ausgepackt, liegt neben dem Wagen und ich habe mich ein wenig schlau gemacht, wie er verlaufen soll.
Ich denke, dass ich am Wochenende weiterkomme und ein paar Bilder einstellen kann.
Bei mir ist allerdings schon ein bisschen mehr eingebaut: Lenksäule, Heizung, Scheibenwischer sowie Kupplung und Bremse. Konserviert habe ich auch schon in diesen Bereichen.
Also: Ich mache ein paar Bilder, damit solltest Du vorankommen.
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
Ich halte es auch für sinnvoller erst einige Sachen einzubaun.Lenksäule,Lüftung und Heizungskasten .Ebenso Wischergestänge,Pedale usw.
Halt alles was hinter den Kabeln liegt.
Seadweller
So, ich habe den Kabelbaum mal in Position gelegt und begonnen, die Anschlüsse herzustellen.
War eigentlich ganz einfach. Am besten orientiert man sich an den Blechlaschen, die den Weg zeigen.
Mal schauen, ob ich in der Lage bin die Bilder anzuhängen.
Besten Gruß
Carsten
Zuletzt geändert von Seadweller am 1. Jun 2014, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
-Theodor W. Adorno-
Seadweller
-Theodor W. Adorno-
Seadweller
-Theodor W. Adorno-
Seadweller
-Theodor W. Adorno-
Sieht ok aus :top:
