Vinyldach "kleben" ?
Races
Beitrag von Races »
HI Folks,
ich habe am Fiat eine offene Stelle ( Länge ca. 3cm ) am Verdeck. Die Öffnung befindet sich genau dort
wo sowieso ein Falz bzw. eine Überlappung ist. Ich überlege jetzt mit was ich es kleben könnte und
dachte ich frag Euch einmal nach Ideen oder Erfahrungen diesbezüglich.
Danke & Gruß
Lars
Re: Vinyldach "kleben" ?
Da würd ich mal bei einem Sattler anfragen ob er schnell mal die kleine Stelle klebt,der hat den richtigen Kleber.
Alles andere wären dubiose Tips denen ich beim Dach lieber nicht trauen würde.
Races
Beitrag von Races »
Hab mir jetzt mal den hier geschnappt :
http://www.ebay.de/itm/150991451248?ssP ... 1439.l2649
Werde berichten !
Races
Beitrag von Races »
Update :
Hab die Naht heute mit dem Kleber ( s. o. ) repariert ! Das Zeuch ist suuuuupi !
samsdad
Beitrag von samsdad »
hi
der tip ist gut
kommt genau richtig :top:
nur eine frage dazu: ist er farblos?
Races
Beitrag von Races »
Aus der Tube kommt er fast farblos ( ein wenig gelblich ). Mann sollte ihn vorsichtig auftragen ( auf die Menge bezogen ) damit nix "rausquietscht" ! Hatte den Fiat gestern schön in der Sonne stehen und als das Dach Temperatur hatte hab ich angefangen. Zuerst die Stelle mit Spiritus gereinigt und dann, beidseitig, den Kleber drauf ... nach ca. 15 Minuten ablüften fest zusammengepresst ... dann ein wenig stehen lassen und immer mal wieder drauf gedrückt. Ob die Stelle das Knicken des Daches übersteht ist noch zu ermitteln ...
Races
Beitrag von Races »
Habe heute das Verdeck vom Fiat "versenkt" ! Die geklebte Stelle hält "bombig" ... :top: ... nächstes Update dann im Herbst ... ;-)
