Ausrücklager macht Geräusche
Franky
Beitrag von Franky »
Hallo Triumph Gemeinde.
Nach dem ich gestern die ersten Meter mit dem neuen GT6 gefahren bin, habe ich folgendes Geräusch festgestellt. Wenn die Kupplung nicht getretten wird hört es ich an wie wenn ich das Heizungsgbläse an habe, sobald ich die Kupplung trette geht es weg.
Also müßte es das Aufrücklager sein. Das wurde neu verbaut.
Gibt es eine Möglichkeit das Geräusch zu reparieren ohne das Getriebe nochmal auszubauen.
Für jede Info bin ich Dankbar.
Gruß Frank
Re: Ausrücklager macht Geräusche
Das neue Ausrücklager ist zu dünn.Besseres besorgen und über erneuten Ausbau des Getriebes ärgern.
Nein,ich weiß nicht wo du ein passendes herbekommst.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Ein defektes Ausrücklager macht eigentlich Geräusche wenn die Kupplung betätigt wird. Im unbelasteten Zustand können das viele Ursachen im Getriebe sein ( Hauptlager, Vorgelege usw.).
Das sehe ich wie Roland , das hört sich nach Lager Getriebeeingang an - hatte deine Getriebeeingangswelle Spiel ? Um den Getriebeausbau kommst du wahrscheinlich nicht rum ........oder mit dem Geräusch leben :sadwink:
Martin M
Beitrag von Martin M »
Äußerst beliebt auch Vorgelege / Nadellager der Vorgelegewelle.
Getriebe muss auch dazu raus.
Martin
Neues Ausrücklager!! Hast du das Getriebe vorher mal gehört/gefahren? Also wenn du Glück hast schleift das Ausrücklager gerade soviel an den Federn das es nun Geräusche macht, beim betätigen liegt es dann sauber an und tut was es soll? Wann verschwindet denn das Geräusch, schon nach wenigen mm Pedalweg oder erst wenn ganz durchgetreten?
Wurde auch was anderes getauscht? Kupplung?Pilotlager?Nehmerzylinder?
Ich bleibe bei Ausrücklager und wette das Geräusch ist bei wenigen mm Pedalweg weg.
Franky
Hallo Zusammen
Danke für eure schnellen Infos
Nach dem ich jetzt ca. 60 KM gefahren bin und alle Gänge wunderbar funktionen, ohne Geräusche oder das ein Gang rausspringt. Das Overdrive sauber zuschaltet und auch gut funktioniert.
kann es nur noch am Ausgangslager ( hat ich nicht überprüft)oder am Ausrücklager liegen. Sobald ich die Kupplung um ca. 2 cm Trette ist das Geräusch weg.
Also werde ich am Wochenende nochmal alles ausbauen und überprüfen.
Gruß Frank :flop: :flop:
Franky
Jetzt benötige ich noch mal die Unterstützung der GT 6 Profis. Das Getriebe habe ich ausgebaut. Beim Zerlegen ist mir folgendes aufgefallen das der Hebel vom Kupplungsnehmer zum Ausrücklager im Bereich des Lager für das Ausrücklager schleifspuren hat. Zusätzlich sind an dem Hebel die Metallstifte die das Ausrücklager führen verbogen und nicht gleichmäßig rund. Somit könnte dies Verantwortlich sein für die Geräusche.
Gibt es einen Händler bei dem ich das Teil neu erwerben kann, oder hat noch jemand ein gutes Gebrauchtes das er nicht mehr benötige.
Vorab herzlichen Danke :happywink: :happywink:
Setz mal ein Bild rein von den Schleifspuren.
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire »
ich wollte mal eure Meinung hören ob ich evtl. ein defektes Ausrücklager habe.
Seit gestern hab ich ein schleifendes/quietschendes Geräusch wenn ich die Kupplung voll durchtrete. Sobald ich das Pedal ein Stück zurück lasse ist das Geräsuch weg. Außerdem hab ich das Gefühl dass das Pedal nicht in einem Fluss zurück kommt, sondern leicht stockt.
Das Problem ist vor ca. 50km aufgetreten. Kann man so noch rumfahren, oder sollte man lieber gleich was machen?
Thorsten
Schau nach dem Stift in der Ausrückgabel, der ist wahrscheinlich weg. Wenn Du Glück hast, ist die Gabel noch nicht so weit verschoben, dann mit Durchschlag von unten justieren/zentrieren und von oben eine M8 Schaftschraube rein oder von unten, wenn zu wenig Platz und diese mit einer Nyloc Mutter sichern. Schraube nicht zu fest anziehen, bei dem System muss sich der Stift mit der Gabel bewegen. Guck ob die Messingbuchsen oben und unten noch in der Glocke sind.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Was Marc beschreibt, wurde hier
viewtopic.php?f=4&t=13217&hilit=Ausr%C3 ... er#p151190
unfreiwillig vorwärts und rückwärts durchexerziert. Es kann komplizierter sein oder werden, als es erst scheint :shock: .
TM-Spitfire
danke für die Tipps. Ich habs jetzt erstmal nur von außen betrachtet und versucht den Aufbau zu verstehen.
Ich sehe von oben und unten nur ein Loch, das mit Fett zugeschmiert ist. Kann das sein dass da was rausgefallen ist oder steckt der Stift noch innen an seiner Position. Schaut der Stift denn original oben und unten raus?
Blick bei mir von unten:
Blick bei mir von oben:
In der Zeichung im WHB sieht es aus als wären die Buchsen von innen rein gesteckt oder täsucht das? Oder sind das Muttern, die von außen auf den Stift geschraubt sind? Sind die Buchsen nötig oder gehts auch ohne?
Thorsten
Mach mal sauber.
