ich möchte (/sollte) das Stück Bremsleitung an den Bremsankerplatten hinten ersetzen, weil die ziemlich angegammelt ist (Muttern total verrostet) und nach dem Säubern mit der Drahtbürste in der Farbe leich changiert (Schichten weggeschrubbt?). Die neuen Leitungen habe ich auch schon, sie müssen aber noch gebogen werden. Da ich sowas noch nie gemacht habe und auch kein Werkzeug dafür habe, könnte jemand aus dem Raum Stuttgart so nett sein und mir dabei helfen?
Karsten
Bremsleitung biegen
- BigP
tdgross
Die Leitungen gibt es schon fertig mit Anschlussstücken, müssen halt nur noch gebogen werden, da er icht nach Bördelwerkzeug gefragt hat wird er wohl solche haben
- Rorei
Hallo karsten,
im Baumarkt gibt es Stahlseile mit einer Kunststoffummantelung, der Durchmesser sollte in etwa dem Innendurchmesser der Rohrleitung sein. Davon kaufst du dir ca 50 cm. Zum Biegen steckst du das Seil in das Rohr, dadurch gibt es garantiert keinen Knick. Anschließend Seil wieder rausziehen.
Nachtrag: Führe das Seil nur für einen Bogen ein ( nicht komplett durch das ganze Rohr ) denn sonst lässt sich das Seil nur schwer rausziehen.
Zuletzt geändert von Rorei am 29. Apr 2007, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Blackwitch
Hallo Karsten, bei den Tipps der Vorgänger kann ich mich anschliessen,solltest aber wirklich mit Vorsicht an die Arbeit gehen.Wenn man einen runden oder Ovalen Holzstiel in einen Schraubstock spannt (z.b. einen mittelgrossen Hammer oder Axtstiel), kann mann wunderbare radien ziehen.Aber geh sachte vor. Oder schau das Du bei irgendeinem Autoschrauber/Werksatt deines Vertrauens/Schrotti ein paar alte, ausgebaute Leitungen zum üben organisieren kannst.-Und nun viel Glück und vorallem Ruhe und Zeit beim Biegen.
Solange die Ventile klappern sind sie noch nicht abgerissen.
karsten
Hölle, da ist man mal ein paar Stunden am Pinseln in der Garage und schon so viele Antworten.
Ich habe netterweise ein Hilfe-Angebot bekommen, d.h. ich werde mal zuschauen wie das geht. Nächstes Mal mache ich es dann selber, vielen Dank auf jeden Fall für die Tips (den mit dem Stahlseil hatte ich noch nirgends gelesen, klingt einleuchtend)!
Karsten
Karsten
