ich hoffe es kann mir einer helfen. Heute ist meine Bestellung von Marke und Ertel eingetroffen.
Jetzt hab ich folgendes Problem. Der Anschluss des Temperaturgebers kommt mir recht komisch vor. Evlt. weiß ja jemand, welchen Stecker ich an den Anschluss anschließen kann.
Simon
Öl-Temperaturgeber (Anschluss)
- intersimon
- Joerg
Re: Öl-Temperaturgeber (Anschluss)
Hallo Simon,
im Mini-Forum wäre jetzt eine der Standard-Antworten:"was sagt denn der Verkäufer dazu?"
Im Ernst: probier es mal mit einem normalen AMP-Faston Stecker (der offene Teil des Steckers Richtung Gewinde des Gebers): http://www.steckerladen.de/images/big/a ... on_rot.jpg
Quasi eine ganz normale 6,3mm Flachsteckhülse, gibt es isoliert, unisoliert und abgewinkelt....dann brauchst du aber eine spezielle Quetschzange.....oder du lässt dir eine beim Boschdienst auf das Kabel quetschen
- intersimon
Danke, passt perfekt.Joerg hat geschrieben: Im Ernst: probier es mal mit einem normalen AMP-Faston Stecker (der offene Teil des Steckers Richtung Gewinde des Gebers): http://www.steckerladen.de/images/big/a ... on_rot.jpg
Jetzt fehlt nur noch der Einbau
