Mit 107 PS fährts Du doch nicht überwiegend entspannt sondern eher "pedal to the metal". Auf solchen Touren schleppe ich immer den 5 Liter Reservekanister (gut verzurrt im Heck) mit.
Oder säuft der mit 107 PS nun wie ein Loch??? Webers?
Meiner schlürft auch bei Attacke nur um die 10 Liter, reicht also für mind 300 km. Und das reicht mir dann auch. Verhalten gefahen sind es zwischen 7 und 8 Litern, reicht dann für mind. 400 km.
Ich finde, der 33 Liter-Tank reicht völlig (außer man fährt nach Hepstedt uaf der letzten Rille und versucht dort eine OFFENE Tanke zu finden).
Größerer Tank
- andi mania
Re: Größerer Tank
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
bustrophedon
Re: Größerer Tank
Leute, wo ist das Problem?
Gönnt euch doch einen 120 Liter Zusatztank, dann kommt ihr bis nach Moskau.
O.K: Der Tankanzeiger ist etwas ungünstig plaziert, da müßte ich nochmal bei ...
Re: Größerer Tank
Ach was!
Kofferdeckel weg (rostet sowieso nur) und zwei vernunftige Tanks rein. Das ganze schwarz angemalt, und die "Endzeit kann kommen.
rilling
Re: Größerer Tank
Bei einer elektrischen Benzinpumpe muß sichergestellt sein, daß bei Motorstillstand auch die
Pumpe stillsteht (ist zumindest in D Pflicht). Im Falle eines Unfalls kanns schnell dramatisch werden, wenn die Vergaser bzw. die entsprechenden Spritleitungen beschädigt sind und die Pumpe fröhlich weiterarbeitet, bis der Tank leer ist. Ein Benzinpumpenrelais ist deshalb unvermeidlich.
Wird vom TÜV auch ab und an überprüft.
Nein, MadMax braucht das nicht.
CB 750 K6, CB 750K2, CB 500F, CB 400F, CB 350F, CB 350B4, XL 50, XBR 500S
Re: Größerer Tank
Ich bau vom Schrott nen Ford Unfallschalter ein.Bei einem stärkeren Stoß trennt der die Zufuhr und man muss einen Knopf reindrücken damits wieder läuft.
Beim Ford Sierra sitzt der bequem in der Reserveradwanne.
- Brownie
Re: Größerer Tank
Hehe, das hat schon bei so manchem Ford-User zu einem langen Gesicht geführt nach einem Reifenwechsel....Andi hat geschrieben: Beim Ford Sierra sitzt der bequem in der Reserveradwanne.
Auf einmal will die Karre nicht mehr anspringen, hab ich selbst mal erlebt bei sonem Reifenfuzzi. Der Kunde und der Monteur standen da wie die Deppen, bis der Chef ums Eck kam.."Isch des en Ford, ha no guggsch mol onder den Ersatzroifa on drücksch des kloine Gnöpfle, no gohts widder..."
Muß man gut aufpassen wenn man den Ersatzreifen benutzt....
