Was zum Schmunzeln
Ersatzteile, insbesondere auch alternative Teile, ..., aber KEINE Anzeigen. Nachfertigungen kommen eine Kategorie weiter unten rein.
Was zum Schmunzeln
Beitrag von Daniel »
Hallöchen zusammen, ... nachdem mich meine ausgeleierten Türschlösser langsam genervt haben, indem sie sich immer mehr weigerten, die Tür zu öffnen (innen der Mechanismus, der in diesen Kunstoffschieber eingreift ist total ausgeleiert ausserdem ist der Chrom schon total mit Kratern übersät) habe ich in England ein neues "outer door handle Assembly" bestellt:
wer entdeckt den Fehler?
süß, oder?
;-) Viele Grüße,
das 2. Bild ist unscharf :roll:
mööp, Norbert, 6, setzen ;-)
Anderl
Beitrag von Anderl »
Sind da überhaupt Zuhaltungen sprich verriegelungsstife im Zylinder ?
Kenn das nur von anderen Zylindern so.
Aber wenn nicht ist es auch praktisch dann reicht ein Schraubendreher als Türschlüssel.
BQL377
Beitrag von BQL377 »
Schlossfallen und Federn fehlen, oder ?!
Hihi, ... nein, die Schlösser sind schon komplett und sie funktionieren auch einwandfrei, ... das schmunzelhafte daran war eigentlich folgendes: diesen Federring kann man in drei Positionen einbauen, ... 2 Davon haben eine Funktion, die dritte ist nutzlos. Denn der Schliesszylinder hat an drei Positionen Einkerbungen, in die dieser Federring eingreifen soll und den Zylinder quasi in der Mittenposition arretieren soll, ... die sind jedoch nicht deckungsgleich.
und bei BEIDEN Schlössern war der Federring in genau der EINEN, nutzlosen Position, montiert, ... da musste ich grinsen, ... bei 33% Fehlerwahrscheinlichkeit, diese auch zu 100% treffen, ... das schaffen echt nur Engländer ;-)
;-) Viele Grüße,
so, ... hab dann letztes Wochenende auch endlich mal die Türgriffe getauscht, ... an sich prima. Nach anpassen der Schliesszylinder auf den Zündschlüssel öffnen und schliessen die jetzt auch wieder vernünftig, ... ein kleines ABER gibts dann aber doch. Die mitgelieferten Splinte passen nicht über den Pin vom eigentlichen Schloss in der Türe, ... da musste dann der alte dran.
landbursch
Re: Was zum Schmunzeln
Beitrag von landbursch »
ich habe auch grad ein Problem mit meinem Türgriff - natürlich Fahrerseite. Gestern hat es bei Aufschließen - spling - gemacht und die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Ich habe heute so knapp unter der Verkleidung rumgefummelt und sie wieder auf bekommen. Vom Türgriff ist innen die Feder abgegangen die den Griff wieder zurückschnappen läßt.
Meine Frage: Ist der Türgriff nun im Eimer ?
:Wuhha:
