die Karosse ist vom Lackierer wieder da, und der Kabelbaum wieder drin.
Nur leider funzt es nicht so wirklich. Mit Zündund an, ist die Standlichtbeleuchtung i.O.
Wenn die Zündung an ist, kommen die Probleme. Wenn der z.B. der linke Blinker betätigt wird, blinkt es vorne links korrekt. Aber rechts glimmt der Blinker schön mit. Und hinten blinkt alles (Nummerschildbeleuchtung und Standlicht) aber nicht die Blinker. Der Warnblinker führt hinten auch zum Weihnachtsbaum.
Es sind zwei Blinkerrelais vorhanden, und ansonsten funzt soweit alles. Sprich Zündung, Lüfter, Anlasser, Cockpitbeleuchtung.
In Sachen Elektrik wurd nichts getauscht, alles im alten Zustand. Nur die vorderen Blinkerlampen wurden ersetzt.
Die etwas schwächliche Batterie wird gerade geladen.....
Danke für die Antworten
