Heck vom A6 quattro "instabil"
maddn
Beitrag von maddn »
Moin!
Ich habe bei Glatteis (war tatsächlich in der letzten Zeit mal um 0°C in Hamburg) das Gefühl, dass das Heck von meinem A6 2,5 TDi Quattro von ´99 auszubrechen droht. Sogar auf grader Strecke fängt er an nach links und rechts zu rutschen. Nun habe ich die Spur prüfen lassen. Das ergab, dass die Hinterräder beide in Fahrtrichtung nach innen zeigen. Der Prüf-Typ meinte aber, dass das vollkommen normal sei bei älteren Autos und die Fahreigenschaften nicht darunter leiden würden. Dann habe ich an die Dämpfer gedacht, hab die heute bei ATU prüfen lassen, alles in Ordnung. War übrigens für lau. Das hat mich doch beeindruckt. Der Prüf-Typ meinte dann es könnte noch an den Reifen liegen. Sind günstige Winterreifen mit noch knapp 5mm Profil.
Was meint Ihr? Hinten Spur einstellen? Ist nur das Problem, dass da alles festgewachsen ist. Wär nicht mal eben und der Spureinstell-Typ meinte ja es sei nicht nötig...
Schlingernde Grüße,
maddn
Re: Heck vom A6 quattro "instabil"
Die Spur muß nach innen gehn,da hat der Prüfer recht.
Günstige Winterreifen?da würd ich zuerst suchen.
Und bei 5 mm sind die wohl auch schon älter.Ich kauf neue bei 5mm.
