Welches Gewinde zur Befestigung des Radio H Trägers?
Hitzkopf MK2
da ich (wie einige wissen, mein Getriebe überholt habe) im Winter einige Kleinigkeiten ausbessern möchte, bräuchte ich eine Info darüber, welches Gewinde nötig ist, um den H-Träger für das Radio in die Karosserie zu verschrauben. Zwei Gewinden scheinen ziemlich ausgenudelt, so dass die Schrauben für die Befestigung im Fahrzeugboden sich nicht mehr richtig einschrauben lassen.
Diese Gewinde würde ich gerne nachschneiden. Hat jemand von Euch eine Ahnung, welches Gewinde es eigentlich sein müßte?
Wenn jemand eine AHnung hat, wäre es nett, wenn er mir schreibt.
Danke und Gruß aus Neuss
Sebastian
Sebastian
Gerd
Re: Welches Gewinde zur Befestigung des Radio H Trägers?
5/16" UNF, aber Vorsicht da sind Sacklöcher.
Gerd.
Gerd.
bustrophedon
Er meint, wenn der Gewindebohrer plötzlich schwer geht, aufhören (nach fest kommt ab!)
Und dann die Späne raussaugen, Mutige pusten sie mit Preßluft raus
Matthias_K.
Ich glaube die Sacklöcher sind vorne und hinten auch unterschiedlich tief.Gerd hat geschrieben:Hallo,
Gerd.
Hitzkopf MK2
Danke für die Infos.
Sebastian
Sebastian
Matthias_K. hat geschrieben:Ich glaube die Sacklöcher sind vorne und hinten auch unterschiedlich tief.Gerd hat geschrieben:Hallo,
Gerd.
und ich glaube die sind gleich tief
- Det1500
Nein, sind ganze 2mm Unterschied. Hatte mich nämlich gewundert warum die in den Teilelisten 2x aufgeführt sind, und dann gesehen, das die ca. 2mm unterschiedlich lang sind!
ich auch - ist ein Vierkantstahllkotz mit 2 Gewinde der auf den Rahmen gebraten istMKIII hat geschrieben:Matthias_K. hat geschrieben:Ich glaube die Sacklöcher sind vorne und hinten auch unterschiedlich tief.Gerd hat geschrieben:Hallo,
Gerd.
Gerd
Also bei Rimmer sind die Schrauben gleich lang. Ich habe die hier bei mir liegen und sie sollen bald eingebaut werden, dann wird sich herausstellen ob unterschiedliche Schraubenlängen erforderlich sind (wenn ja, dann kommt ggf. die Säge zum Einsatz).
Es kann durchaus sein, daß unterschiedliche Längen gebraucht werden, in irgend einem Teilekatalog habe ich das auch schon gesehen.
Solange die Schrauben nicht zu kurz sind ist das kein Problem.
Gerd.
Gerd.
Feuerkopf-6
...hatte das gleich Problem: die Schrauben wollten nicht in die Sacklöcher! Da hab ich kurzer Hand vorsichtig bis in den Rahmen durchgebohrt und die Gewinde bis in den Rahmen hinein durch geschnitten...
Jetzt greifen die Schrauben auch wieder ordentlich!
