Nabend,
ich hab mal ne Frage zu der Heizung vom Mk4. Bei mir waren die Durchführungsgummis nur noch als Fusseln übrig. Jetzt wolte ich neue bestellen und ... es gibt keine. ( BCP Seite 132 616627 + 613648)
Nun kann man sich Gummis ja teilweise auch alleine herstellen, wenn man denn weiss wie sie aussehen und welche Maße sie haben.
Hat jemand zufällig noch besagte Gummis rumliegen und könnte mir die Maße mitteilen? Oder ein Bild wie die Dinger aussehen sollen?
Auf der Ex-Zeichnung sieht es aus als ob es nur Gummischeiben wären?
Danke schon mal vorab
Martin
Heizung vom MK4
- Rorei
Heizung vom MK4
Hallo Jerry,
diese Gummidichtungen sind keine einfachen Scheiben sondern welche mit einem Außen-Nut für das Blech. Schau dir mal die Dichtung im Bodenblech für den Batterie-Ablauf an ( so ähnlich oder sogar gleich ). Zur Not probiere mal die Dichtung zwischen Tankstutzen und Karosse aus ( muss natürlich was raus getrennt werden da größer ) aber sauber gearbeitet sitzt die dann auch stramm.
- superspitchris
Jerry
- tomsail
hallo jerry,
cris hat recht, das sind vier moosgummischeiben. je eine große und kleine per seite/rohr. sind ca. 15mm stark. besorg dir moosgummi und schau wie es pressungsmäßig passt. dann noch ein wenig karosseriedichtmasse drauf und rein mit der heizungseinheit.
ähnlich ist es mit der dichtung der luftzuführung. die gibt es auch nichtmehr. 10mm schaumstoff und 'n teppichmesser schaffen abhilfe.
grüße
thomas
grüße
thomas
InJuRo
Jerry
