OD-Solenoid undicht
tseitz
OD-Solenoid undicht
Beitrag von tseitz »
bei der Rückwärtsgangschalteraktion (was für ein Wort :-vh ) ist mir aufgefallen dass mein Solenoid etwas undicht ist. Die Mutter selbst ist fest und dicht im J-OD. Der Solenoid wackelt etwas und sifft leicht. Kann ich das nachstellen/abdichten, oder ist der nun defekt?
Gruß Thomas
Ewald
Beitrag von Ewald »
Hallo Thomas
Mutter am J-OD-Solenoid? Da gibt es keine Mutter. Der Sechskant vorne am solenoid ist fest damit verbunden. Ist der Sechskant fest, ist auch der Solenoid fest. Es sei den der solenoid hat da am Übergang einen Riss. Das passiert wenn jemand versucht mit einem normalen Maulschlüssel den Sol festzuziehen. Die Schlüsselfläche ist nämlich so schmal dass Du einen Standartmaulschlüssel erst anschleifen musst
Hört sich nach kaputt an.
Gruß Ewald
tseitz
Hallo Ewald,
das hatte ich befürchtet :(
Vielen Dank für die Info!
Gruß Thomas
tseitz
Kann ich den so von aussen wechseln, oder ist eine halbe Getriebe-OP fällig?
Gruß Thomas
Beitrag von Daniel »
Hi Thomas,
den kannst Du ohne Zerlegung des Getriebes wechseln :-)
aber wenn Du schon dabei bist, kannst Du ja auch gleich den Filter reinigen ;-)
tseitz
Hi Daniel,
also muss das Öl raus. Naja, ich denke nach einer Gesamtlaufleistung von etwa 250km sollten Öl und Filter noch gut sein. Den Filter bekomme ich nur mit dem Spezialschlüssel aus dem Shop raus?
Gruß Thomas
tseitz hat geschrieben:..... ich denke nach einer Gesamtlaufleistung von etwa 250km sollten Öl und Filter noch gut sein. .....
Da sollte aber auch der Solenoid noch OK sein :cry:
tseitz
MKIII hat geschrieben:
OK, falsch ausgedrückt: 250km nach Komplettüberholung...
:cry:
tseitz
Lohn sich denn da ein "reconditioned", oder ist das Teil eher kritisch?
Gruß Thomas
Ewald
Beitrag von Ewald »
Komplettüberholung? Durch nen Profi? Dann ist Garantie drauf?
Wenn nur der Sol kaputt ist, tausch den doch aus. Wenn der Filter vor 250km gereinigt wurde, wird der nicht dreckig sein.
Gruß Ewald
tseitz
habe heute mal alles geprüft, es war nicht der Solenoid :top: Der ist zwar etwas locker am Magnet, trotzdem dicht. Das Öl kam aus einer zusätzlichen Bohrung im Getriebe, dadurch hat das Öl seinen Weg gefunden... Keine Ahnung warum da einer ein Loch gebohrt hat, war ein Gewinde drin. Habe ne Schraube mit Hylomar rein und gut ist's :-)
Gruß Thomas
Da ist zwar kein "Öldruck" aber ein Kupferring gehört natürlich unter den Schalter, sonst schwitzt er und nicht zu knapp. Und dann stinkts immer schön nach Getriebeöl bei geschlossenem Verdeck und warmem Getriebe.
sorry, ... hab das Thema verwechselt, ... :oops: :oops: :oops:
Zuletzt geändert von Daniel am 15. Mär 2009, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
tseitz
marc hat geschrieben:Da ist zwar kein "Öldruck" aber ein Kupferring gehört natürlich unter den Schalter, sonst schwitzt er und nicht zu knapp. Und dann stinkts immer schön nach Getriebeöl bei geschlossenem Verdeck und warmem Getriebe.
Hi Marc,
original ist da eine U-Scheibe aus FE, kein Kupfer.
Gruß Thomas
