ja ich werde mein Getriebe versuchen selbst auseinander zu nehmen.
Frage: braucht man zum Abziehen des hinteren Kugellagers der Hauptwelle wirklich ein Spezialwerkzeug?
Geht das auch anders?
Martin
GT6 Getriebe Kugellager
- Martin M
- Rorei
Hallo Martin,
das vordere Hauptlager brauchst du zum Ausbau der Welle gar nicht abziehen wenn es i.O. ist. Für das hintere Lager ist es natürlich ratsam einen Abzieher zu nehmen, der im Nut eingreift ( Tachoritzel vorher entfernen). Es geht natürlich auch "pfuschmäßig" mit Gewalt ( Schläge auf die Welle) wenn der Sicherungsring drin bleibt. Das Lager ist dann Ausschuß. Wichtig ist in jedem Fall vorher das Absenken der Vorgelegewelle. Von der Brutalo-Methode kann ich dir aber nur abraten.
- Rorei
Hallo Martin,
ich kenne keinen handelsüblichen Abzieher, mit dem man in den kleinen Nut rein kommt und der auch die entspr. Länge hat.
Ja, auch für den Ausbau der vorderen Welle muß die Vorgelegewelle abgesenkt werden.
