so, nachdem ich nun mein neues Baby gekauft habe und bereits ca. 800km störungsfrei hinter mir habe, stellen sich mir so einige Fragen: bei der Probefahrt während des Verkaufstermins ging der OD relativ sofort. Jetzt funzt der erst nach ca. 15 km Fahrt. Und dann einwandfrei mit leichten Rucken ohne langes Verzögern sowohl beim Einschalten als auch Ausschalten.
Genug Öl ist drin, ich weiss aber nicht welches. Es scheint so als ob das Öl erst eine gewisse Betriebstemperatur braucht, stimmt das??
Besten Dank für die Antworten.
Im Übrigen ist nächsten ersten Freitag wieder Stammtisch in Nürnberg. Ort noch unbekannt.
grüße thom
Schaltet OD nur mit warmen Öl??
Hi Thom
Nein , das Getriebeöl braucht keine bestimmte Temperatur - das OD muß(sollte) immer schalten.
Ich denke da ist dein Filter im OD verschmutzt . Ich würde mal das Getriebeöl wechseln und den OD Filter reinigen .
- superspitchris
thomnbg
