Wiederwahl ein herzlich Servus… Ich liebe meinen Spitfire 4 Mk2 Baujahr 1964 echt… aber er überrascht mich immer wieder aufs Neue. Da ich am linken Vorderrad das verflixte Spiel nicht wegbrachte dachte ich ersetze die alten Kugellager gegen neue Timken Lager… soweit so gut… Radnarben ausgebaut, die alten Lager raus… da fällt mir auf das unterschiedliche Radnarben verbaut sind… könnt ihr mir da weiterhelfen welche Radnarben das sind? Ich vermute dass die linke vom Mk3-1500 und die rechte vom Herald und Mk1 Spitfire ist…mhhh?
Liebe Grüße
Max
Unterschiedliche Radnarben vorne
- Petrol Lizzard
Petrol Lizard
- Ansgar
- Ansgar
Re: Unterschiedliche Radnarben vorne
Die linke sieht aus wie bei meinem MKIV 1300 und 1500
Diese Naben haben altersbedingt schon so einige Narben.
Und deswegen sind die unterschiedlich?? Da sie altersbedingte Narben haben??Rolf hat geschrieben: 26. Feb 2026, 19:26 Diese Naben haben altersbedingt schon so einige Narben.
mein MK 3 hat die Radnaben wie links abgebildet
Einfacher ist auf die Späte, also Linke umzurüsten, vergrößert auch die Spur
. Ich kenne das auch, wenn die Sitze ausgeschlagen sind, kann man das Spiel nicht mehr einstellen. Kommt häufiger vor, scheinbar reagieren die Spitfire Naben recht sensibel. Auch Ankörnen der Sitzflächen und Einkleben bringt nur temporäre Abhilfe.
