kann mir jemand sagen was das fpr ein Kanal / was das für eine Leitung in dem Bild ist? Diese ist bei mir offensichtlich tot gelegt/abgeklemmt.
Leon
Was ist das?
sniker
Was ist das?
It's not the speed that kills people, it's the sudden stop that hurts.
Re: Was ist das?
Wasserkanal , da gehört normalerweise ein Verschluss stopfen oder Ablasshahn rein
Re: Was ist das?
Jupp...ist die Ablaßöffnung für´s Kühlwasser, wenn man nen Kühlflüssigkeitswechsel richtig machen will....
Da hat wohl einer sich den Hahn geklaut und ne abgekniffene Bremsleitung rein geschraubt..
Gehört Teil 4,5 oder 6 rein:
https://www.limora.com/de/triumph/trium ... otorblock/
Roland-112
Re: Was ist das?
entleert ihr beim Kühlwasserwechsel tatsächlich auch immer über diese Öffnung ? Mir ist dieser Verschlussstopfen bekannt, habe ihn aber bisher nie geöffnet, sondern immer nur über den unteren Schlauch am Kühler. Mir ist klar, dass ich so nicht immer das komplette Kühlmittel erneuert habe.
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
Re: Was ist das?
Irgendwann verstopft der Wasserablass, weil dort unten im Block keine Zirkulation ist. Deswegen empfiehlt es sich, wenn man das Kühlwasser ablässt, den Stopfen zu öffnen.
Re: Was ist das?
Kenn das aber nur mit Schraube drin.
Re: Was ist das?
Gab es beim Spitfire ab Werk ja auch nur mit Schraube.
