Aluleiste auf Scheibenrahmen
wol00f01
Beitrag von wol00f01 »
Ich denke das Problem hat wohl jeder, dass die Aluleiste auf dem Scheibenrahmen stark verbeult ist. Versuche gerade mehrere Optionen, um das zu verschönern.
Habe zuerst die Stellen verspachtelt, wollte sie schleifen und lackieren.
Leider hält der Spachtel auf dem Alu nicht und platzt ab.
Provisorisch mit Alufolie abgeklebt, sieht schon mal viel besser aus, ist aber wohl keine endgültige Lösung.
Habe mir jetzt 0,5 mm Edelstahlblech bestellt und werde das damit versuchen.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst, für Tipps wäre ich dankbar.
Viele Grüße Wolfgang
Re: Aluleiste auf Scheibenrahmen
Hab ne neue gekauft.
Ist aber etliche Jahre her.
Mal geschaut ob es die noch gibt?
War nicht teuer damals.
wol00f01
Ja, hab ich Spitfirescheune 189€ Limora 162€
Moss 145 Euro plus Versandkosten aus F
Rimmer 110 Euro plus Versandkosten aus UK und Zoll
Bastuck 245 Euro
Aua,hatte 59 bezahlt.
Ist wohl einiges her :oops:
Aber bevor man an den dünnen Teilen rumbastelt geht der Preis doch klar.
Nur sollte man zukünftig etwas vorsichtiger beim schließen des Dachs sein.
Beitrag von Ansgar »
Moin
Habe ich gerade bei meinem MKIV erneuert, reparieren oder anderes Material auftragen oder einschweißen habe ich ausgeschlossen, sieht man immer.
Dann würde ich auch gleich die Sonnenblendenhalter schön machen.
Andy die Preise sind nach dem Brexit explodiert, die Gummileisten für die Heraldstoßstangen vorne und hinten mit den Aluecken vor Brexit 180 Euro
nach Brexit ca 350 Euro
dyngo
Beitrag von dyngo »
Liegen bei mir sicher 20 demontiert, habe ich früher gemacht ..
Die meiste sind nicht perfekt, aber besser als auf diese foto sind alle.
Kann einige mit nach hause nehmen als ich in Belgien bin.
Hab letzte Woche mal Burger-King angehalten.
Mach ich sehr selten weshalb das letzte mal einiges her ist.
Kleine Pommes 3.39 Euro :shock:
Zwei Burger,zwei 6er Zwiebelringe und zwei kleine Pommes für 31 Euro.
Haben die den Knall nicht gehört?
Was ist denn in der kleinen Pommes drin?Eine dicke Kartoffel?
Irgendwas in Deutschland läuft ganz schief.........
Ja, do läuft so einiges schief. Der Mindestlohn steigt und steigt, er kommt immer näher an den Gesellenlohn heran, das Verhältnis passt überhaupt nicht mehr, aber der Staat hat da durch mehr einnahmen. Der KFZ Geselle liegt im Moment in einer freien Werkstatt bei ca 22 Euro.
Und meiner Meinung nach Kosten E Autos Arbeitsplätze. Aber genug gemault die Fahren die Wirtschaft eh gegen die Wand.
winmm
Andi hat geschrieben: 22. Nov 2025, 13:21 Ansgar
Du verweigerst Dich der Datensammelwut! MIT Coupon-App hätte das die Hälfte gekostet...und dann noch Payback-Punkte dazu....
https://www.burgerking.de/rewards/offers
Ansgar hat geschrieben: 22. Nov 2025, 14:00 Und meiner Meinung nach Kosten E Autos Arbeitsplätze.
Wie viele Stallburschen wurden durch die Massenverbreitung des Automobils arbeitslos? Dafür gibt´s jetzt "Youtuber" und "Influenzer" aber keine Schreibmaschinenmechaniker mehr....
Mein Ding sind diese Autoscooter auch nicht...Mein neuestes Alltagsauto ist Bj 97...Aber so ist halt der Lauf der Zeit?!?
Jau,verweiger mich tatsächlich der Datensammelwut.
Hab weder E-Mail Adresse noch Smartfon.
Kauf auch nix bei Amazon und nutze keine Kundenkarten.
Natürlich hast du eine E-Mail-Adresse. Oder wie sonst kannst du hier im Forum aktiv sein?
wol00f01 hat geschrieben: 21. Nov 2025, 12:59 Wie habt ihr dieses Problem gelöst, für Tipps wäre ich dankbar.
Ignoriert, da es sich nicht auf die Funktion auswirkt....Bastelt man hier rum, geht womöglich das Dach nicht mehr richtig zu aber wird garantiert undicht...nicht nur Richtung Innenraum sondern vor allem zum Scheibenrahmen....und dann sieht´s ganz schnell so aus:
https://www.straightsix.de/doku.php?id= ... t6:karosse
Weil Wasser in den Schreibenrahmen läuft.....
Deshalb diese Aluabdeckung auch immer mit Dirko o.ä. montieren!
wol00f01
Eure Bedenken in Ehren, aber hier wird gar nichts undicht durch das aufsetzen dieses 0,5mm Blech.
Die Abdichtung erfolgt im vorderen Teil des Scheibenrahmens. Wo das Blech aufliegt ist ein Hohlraum zwischen Scheibenrahmen und Dach. Der Verriegelungszapfen drückt das Dach mit der Gummidichtung, genau wie vorher auf den vorderen Teil des Scheibenrahmens.
Das hier ist jetzt der erste provisorischer Versuch mit dem Blech, das Dach schließt perfekt, wie vorher, hat den Vorteil, das der Zapfen auf dem Alu keine Beulen mehr verursachen kann, da das VA Blech wesentlich widerstandsfähiger ist und leicht wieder aufpoliert werden kann.
Werde jetzt mal Bleche anfertigen, die formschöner darauf passen und zum Innenraum ein wenig abgerundet sind.
Jaaaaaa, das ist doch mal eine gute Idee.
Ich hatte das schon einmal mit dünnem (baumarkt) Alublech versucht, is aber nicht so schön geworden wie das jetzt!
