Motorhaube schleift an vorderer Stange
spessartspiti
Beitrag von spessartspiti »
bei geöffneter Motorhaube kommt es zu einem leicht schleifenden Kontakt mit der oberen Fläche der vorderen Stoßstange. Die Haube sitzt in Bezug zu den Kotflügeln eigentlich sehr gut kongruent und ich würde gerne eine Veränderung der Haube vermeiden.
Gibt es eine Möglichkeit durch Lockerung und Versetzung von einzelnen Schrauben am Vorderwagen (die meisten sitzen ja in Langlöcher) die Stoßstange um ca. 3-5 mm tiefer zu setzen, ohne weitere Teile des Vorderwagens zu verändern? Welche Schrauben wären hierfür geeignet?
LG Pedro
Spitfire 1500, Bj. 1979, LHD
...und immer ausreichend Öl in der Wanne!
Re: Motorhaube schleift an vorderer Stange
Nach meiner Erfahrung eigendlich alle an der Front.
Ist ein Geduldsspiel sowas einzustellen.
Am meisten, meine ich mich zu erinnern, kann man an den Haubenscharnieren verstellen.
Die Stoßstange ist Fix, die Haubenscharniere sind mit Langlöchern einstellbar.
Hinter den Stoßstangenhörnern.
spessartspiti
Vielen Dank für Eure Anmerkungen!
Werde mich wohl an die Haubenscharniere machen müssen. Alleine wahrscheinlich mühsam.
LG Pedro
spessartspiti hat geschrieben: 24. Sep 2025, 14:44 Vielen Dank für Eure Anmerkungen!
LG Pedro
Überhaupt nicht.
Die Stoßstangenhörner sind mit je 3 Schrauben (2 an der Stoßstange eine im Rahmen) und dem Kühlergitter befestigt.
Aus Erfahrung empfiehlt sich. das Gitter zuerst in der Mitte zu lösen......
Wenn das alles ab ist, siehst Du jeweils links und rechts 2 Schrauben, diese lösen und dann kann man die Haube verschieben.
Hinten geschlossen halten, ich verwende zum Einstellen 2 aufblasbare Luftkissen (Fenster/Türenbau)
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... gLam_D_BwE
, es gehen aber auch Bretter, Keile oder ähnliches um einen Abstand zur Motorhaube zu schaffen.
Schrauben wieder festziehen, und prüfen ob es passt, danach den Plastekram wieder anbauen.
Stö
Beitrag von Stö »
ich verwende zum Einstellen der Spaltmaße immer Holzbügel. Habe mr welche in verschiedenen Dicken runtergeschliffen. :wink: Funktioniert super und ist lackschonend :top:
Stö
Stö - der mit dem Spiti tanzt :happywink:
Drumsticks!
Die sind in der Regel aus Holz (Karbon ist auch möglich), sind konisch..........
Such Dir einfach etwas, was Du als Maß dazwischen stecken kannst, wenn da noch nicht so viel geschraubt wurde, empfiehlt sich vorab viel Rostlöser.
Viele Schrauben von den Stoßstangenhörnern sind schon abgerissen und stecken als Stumpf in den Stoßstangen.
