Stoßdämpfer mit Federn
- wol00f01
Hallo, würde meinen Spitfire hinten gerne etwas höher bekommen und dachte an Stoßdämpfer mit Federn.
Hat da schon mal jemand Erfahrung mit gehabt?
So etwas in der Art, wie auf dem Bild.
https://www.autodoc.de/monroe/7528795?u ... 0kQAvD_BwE
Viele Grüße Wolfgang
Zuletzt geändert von wol00f01 am 17. Jul 2025, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stoßdämpfer mit Federn
Und auf die Blattfeder verzichten, wie soll fas funktionieren? Pimp lieber die Blattfeder mit Scheiben.
Was genau ist das?
Sieht nach Federbeinen von AliExpress für ein Motorrad aus....
- wol00f01
Die Stoßdämpfer sollen die Blattfedern etwas unterstützen, so das er hinten etwas höher kommt
- ThomasE
Ev. die Blattfeder überholen?
Ich hab bei meiner dabei die Teflonlager eingesetzt, steht eigentlich ein bisschen zu hoch bei mir...
- MiSt
Stoßdämpfer sind doch eh schon welche montiert. Stoßdämpfer beeinflussen auch nicht die Höhe.
Das Bild im Eingangsposting zeigt ein Federbein, dessen Feder die Blattfeder bezüglich der Höhe des Hecks unterstützen könnte, wenn so eine Konstruktion ansatzweise sinnvoll und TÜV-fähig wäre.
Nicht böse gemeint - aber Marc weiß tatsächlich, wovon er spricht!!!! Also guck in der Scheune, oder du schreibst Jogi an - der hat noch einige Sätze vom holländischen Club…. Bei mir hat das ganz wunderbar funktioniert, habs auch schon bei zwei anderen Fahrzeugen mitgemacht und war vom Ergebnis/ auch während der Fahrt durchaus überzeugt!!!!
- Gonzales
Oder so?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Pumpel
Die Scheiben in unterschiedlichen Stärken gibts auch auf Kleinanzeigen, damit habe ich meinen auch etwas höher gelegt.
Alternative wäre eine neue Feder mit Spacer von der Scheune.
Frank
Frank
- wol00f01
Also bestimmt alle gut gemeinte Ratschläge, aber nicht das, was ich hören wollte, meine Blattfedern sind ok und ich will für relativ wenig Geld und Aufwand den Wagen hinten höher legen und habe gefragt, ob jemand Erfahrung mit Stoßdämpfern mit Niveauregulierung hat.
Der Hintergrund ist lediglich, als ich den Wagen hinten etwas aufgebockt hatte ,das es mir sehr gut gefallen hat, das er hinten etwas höher ist, was selbstverständlich Geschmacksache ist!
Lies doch bitte noch einmal….. also den ersten Teil. Und dann bitte auch noch einmal die Antwort von Marc. Hoffe, du verstehst die gut gemeinten Ratschläge.MiSt hat geschrieben: ↑17. Jul 2025, 19:13 Stoßdämpfer sind doch eh schon welche montiert. Stoßdämpfer beeinflussen auch nicht die Höhe.
- Pumpel
Denke damit ist es am einfachsten und kostengünstig:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-223-8338
Scheune ist günstiger….und bei Jogi müsste man wohl fragen…..aber die Lösung scheint ja wohl nicht gewünscht……
- wol00f01
Nein, verstehe ich nicht, da Stoßdämpfer mit Niveauregulierung die Höhe bestimmen können und ich die Höhe sogar einstellen kann. Genau genommen sind die Blattfedern im Spiti verkehrt herum verbaut, alles lastet auf der unteren Feder , die lediglich durch 2 Bügelchen die Unterstützung der oberen Federn dazu bringt, kenne ich bei keinem andern Auto, welches Blattfedern verbaut hat!Schorse hat geschrieben: ↑17. Jul 2025, 22:24Lies doch bitte noch einmal….. also den ersten Teil. Und dann bitte auch noch einmal die Antwort von Marc. Hoffe, du verstehst die gut gemeinten Ratschläge.MiSt hat geschrieben: ↑17. Jul 2025, 19:13 Stoßdämpfer sind doch eh schon welche montiert. Stoßdämpfer beeinflussen auch nicht die Höhe.
