Anlasser „klackt“ nur, Batt in Ordnung
Yoyo_M
Beitrag von Yoyo_M »
Hallo zusammen!
Ich habe einen 1500er in recht guten Zustand nach längerer Standzeit Innraumrestauriert und er fährt super. Nun klackt der Anlasser plötzlich nur noch und rührt sich sonst nicht. Der Klassiker Batterie ist es nicht. Ist neu und hat Spannung. Hat jemand Ideen bevor ich jetzt am WE mal den Anlasser unter die Lupe nehme?
Lieben Dank!
Re: Anlasser „klackt“ nur, Batt in Ordnung
Beitrag von Schorse »
Hau mal mit nem Hammer drauf und guck, obs dann weg ist…..wenn ja, ist das aber keine dauerhafte Lösung, dann müsstest du dich um den Anlasser kümmern….grenzt das aber ein, bevor du anfängst an Elektrik rumzumessen…..
P.S. Wobei dauerhaft - ich bin mal nen halbes Jahr mit nem Hammer durch die Gegend gefahren, bevor ich dann nen neuen Anlasser eingebaut habe…. :Harry:
Zuletzt geändert von Schorse am 2. Aug 2024, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Yoyo_M
Danke, wenn er „hängen“ würde müsste er durchdrehen oder und nicht nur klacken oder?
Könnte auch der Magnetschalter sein. Kannst ja mal das Kabel vom Anlasser mit Starthilfekabel direkt an den Pluspol der Batterie pieksen, dreht der Anlasser dann ?
Lector
Beitrag von Lector »
Hat er ja getestet, wenn der Hammer kommt😁
Helge
Ist ja ein Inertia Starter, bedeutet wenn es klickt ist der externe Solenoid ok. Wenn man mit der Hammermethode Erfolg hat, sind die Kohlen verschlissen.
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
marc hat geschrieben: 3. Aug 2024, 13:24 Ist ja ein Inertia Starter, bedeutet wenn es klickt ist der externe Solenoid ok. Wenn man mit der Hammermethode Erfolg hat, sind die Kohlen verschlissen.
Der externe Solenoid kann auch nur klicken,
wenn die Kontakte innen verschlissen sind
wird kein Strom weitergegeben.
Ober aber auch wenn sich die 4 kleinen Schrauben gelöst haben
mit denen das hintere Lagerschild befestigt ist
und nicht richtig Masse ( minus ) weiter leiten.
Test:
mit einem dicken Schraubendreher die beiden Kabel
am Magnetschalter überbrücken,
wenn dann der Anlasser dreht ist es der Solenoid.
Hatte bei gleichem Fehlerbild schon mehrmals Erfolg damit, den billigen Batterietrennschalter raus zuschmeissen...
kamphausen hat geschrieben: 4. Aug 2024, 11:03 Hatte bei gleichem Fehlerbild schon mehrmals Erfolg damit, den billigen Batterietrennschalter raus zuschmeissen...
Ist das einer von diesen Metalldingern die man direkt an der Batterie anbringt und dann auf und zuschrauben kann? Die können problematisch werden wenn sie verdrecken. Ich habe mir als Diebstahlschutz einen Trennschalter mit abziebaren Schlüssel geholt und in ein wasser/staubdichtes Kästchen gebaut das direkt am Kabel sitzt. Zusätzlich noch eine 1A Sicherung die den Trennschalter überbrückt damit die Uhr weiter läuft.
Yoyo_M
Ich danke Euch allen. Hab das Ding ausgebaut und angeschlossen, dreht nicht. Strom kam wie gesagt nach Messung am Starter an. Trennschalter hatte ich als ersten Versuch eleminiert. Dann zerlegt: Kohlen verschlissen und das Zahnrad recht abgenudelt. Hatte dann die verschlissenen kohlen manuell „rangerückt“ dann drehte er sich wieder. Also Fazit Kohlen durch. Werde mal einen neuen Anlasser einbauen, denn kohlenwechsel ist mir bei dem abgenutzten Rad allein zu heiss.
Habe hier einen guten Gebrauchten mit kurzem Gehäuse und 9 Zähnen. Falls Interesse, 55€ inkl. Versand.
luft-schiff
Beitrag von luft-schiff »
Yoyo,
pass' auf, wenn die Zähne am Anlasser vernudelt sind! Das ist meist ein Zeichen, dass der Anlasser nicht richtig eingerückt hat. Wenn nur das Relais klackt, ist eigentlich immer der Anlasser verklemmt - der Hammer löst ihn dann. Wenn es gut läuft, wird nur der Anlasser mitgenommen; wenn es schlecht läuft, wird aber auch der Zahnkranz am Schwungrad beschädigt. Ich hatte mal dieses Spiel - naiverweise bin ich länger als ein halbes Jahr mit dem Hammer herumgefahren und musste dann den Zahnkranz ersetzen:-(
Wenn Du den Anlasser schon draußen hast, nimm' einen neuen mit gutem Zahnrad!
Viel Erfolg
Jochen
80 Spitfire 1500
'80 Spitfire 1500
