Was für eine Hebebühne
Re: Was für eine Hebebühne
Die hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... utton-view
hatte ich mir auch angesehen.
Von der Höhe und Größe past das Teil zu unseren kleinen Engländern.
Ist aber eine geschlossene Bodenplatte, man kommt also nicht an den Wagenboden.......Getriebe usw.
Und man braucht einen Kompressor.
Ich find die ja gut aber auch extrem teuer.
Da bekommt man eine richtige Bühne billiger.
Die passt natürlich nicht überall hin aber so als Vergleich.
Nunja, ist schon klar.Andi hat geschrieben: 30. Jun 2024, 14:05 Ich find die ja gut aber auch extrem teuer.
Ich hatte mir ein max. Budget gesetzt, habe schon lange nach einer Bühne gesucht.
Da ich nicht weiß, wie tragfähig der Untergrund ist, dachte ich an an eine 4-Säulen-Bühne.
Das was man so bei 1000,- findet, ist entweder weit weg, oder die Teile, die ich mir angesehen habe, lagen schon lange irgendwo draußen, ob die Seile noch OK sind lässt sich abgebaut nicht prüfen, wie gut die Tragmuttern oder Spindeln sind, ließ sich nicht klären.
Da meine Halle auch nur gemietet ist, wollte ich nicht noch extra den Boden mit Beton aufschütten, damit ausreichend Stabilität gegeben ist.
Diese Bühne hier stand im Nachbarort, konnte direkt getestet werden, und wurde auch geliefert.
Wenn sie ganz herunter gefahren ist, kann man diese mit der mitgelieferten Stange auch noch bewegen, also dahin schieben wo man sie braucht, oder direkt unter das Fahrzeug schieben.
Nun habe ich die Bühne umgedreht, weil man die Tragarme auf einer Seite auch nach innen setzen kann.
Nach Innen gesetzt, passen die Arme direkt zum Rahmen, vorne entsprechend auch zu den äußeren Rahmenauslegern.
Zur bequemeren Auffahrt habe ich mir noch 2 Rampen gebaut.
Nun passt es.
Nun passt es.
Eine ähnlich habe ich im Ricardo eingestellt, weil sie bei mir nur im Weg rum steht, habe sie für die Karrosseriearbeiten am GT6 gebraucht, jetzt braucht sie seit längerem niemand mehr.
https://www.ricardo.ch/de/a/hebebuehne- ... 263915496/
viewtopic.php?t=11023&start=75Jogi, HB hat geschrieben: 22. Jun 2024, 18:23 Moin,
für all Diejenigen, die wenig Platz in der Garage haben, hier mal die Hebebühnenalternative!
Kein Strom, keine Hydraulik, funktioniert mit Muskelkraft, hebt 1000Kg.
Wenn sie nicht mehr gebraucht wird einfach hochkant an die Wand stellen.....man kann (glatter Boden vorausgesetzt) das Ding auch schieben.......mit Auto drauf!
Gukstu Bilder!
Verkauft!
Und bereits abgeholt
- cosmo
Ich habe so ein Teil im Einsatz: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-241-4749
Nachteile: Man muß sich Rampen bauen und Starkstrom Anschluss legen.
Bin aber sehr zufrieden mit dem Teil. Auch in einer Normgarage kann ich gut damit arbeiten.
Garageninhalt: Triumph GT6 MK3 1973,Triumph TR6 Vergaser 1972
- Randy Andy
Die alter DDR Hebebühne hab ich auch. Die geht ganz gut, man sollte nur mehr Raumhöhe haben als ich
Da kann ich nur heulen,ich hab 190cm.Mehr als Wagenheber is nicht drin.
Ich habe heute Werbung von:
https://pkw-hebebühnen.de/produkt/mobil ... a-niedrig/
bekommen
Für knapp 1.600€uronen?
bekommen
Das Zeug von denen ist Top (Fällt eh alles in China aus der selben Fabrik)
Ich hab seit Jahren die 2-Säulen Bühne von denen im Einsatz...damals für 1600,- incl. Lieferung vor´s Garagentor ...
https://www.straightsix.de/doku.php?id= ... hebebuehne
Die aus Jogi´s Werbung gibt´s sogar noch günstiger:
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-2 ... -niedrig-1
