Triumph Spitfire MK4 mit Rotoflex, Sturz hinten
Blitzpilot
Beitrag von Blitzpilot »
bei meinem Fahrgestel von einem Triumph Spitfire MK4 mit Rotoflex ist der hintere Sturz etwas zu negativ.
Das passt nicht zu dem Fahrzeug.
Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
Re: Triumph Spitfire MK4 mit Rotoflex, Sturz hinten
Vorspannung der Blattfeder ändern , also andere Blattfeder oder dickere Plättchen zwischen die Blätter
Was ist mit diesem seltsamen zusätzlichen Wattgestänge(?) ist das einstellbar ??
Ist das überhaupt ein Spitfire Federpacket?
Blitzpilot
14Vorbesitzer hat geschrieben: 17. Mai 2024, 13:19 Was ist mit diesem seltsamen zusätzlichen Wattgestänge(?) ist das einstellbar ??
Für die Feststellbremse.
Blitzpilot
Markus Simon hat geschrieben: 17. Mai 2024, 12:19 Vorspannung der Blattfeder ändern , also andere Blattfeder oder dickere Plättchen zwischen die Blätter
Wie muß ich da vorgehen?
Das wird nichts bringen, durch die "beiden" Querlenker bleibt der Sturz beim ein/ausfedern weitestgehend erhalten. Man muß schon die Anbindung an den Achsträger oben an der Feder oder unten am Querlenker versetzen.
Falls das wirklich ein geänderter Spitfire Rahmen ist, dann haben die Halter am Rahmen mehrere Positionen für den inneren A-Arm.
Das bringt meiner Meinung nach aber nicht wirklich was.
Der Anlenkpunkt sollte weiter nach innen um den Sturz "positiver" zu setzen.
Evtl. könnte man mit sowas etwas konstruieren?
MiSt
Beitrag von MiSt »
Bin da bei Norbert, entweder muss eines der Gelenke des unteren Querlenkers weiter nach innen, oder das Gelenk am Blattfederauge weiter nach außen. Eventuell durch eine Exzenterkonstruktion (ich denke, der TÜV wird begeistert sein!).
Wobei natürlich durch die Wahl des vertikalen Anlenkpunkts am Rahm (Harrys Bild) eine kleine Lageänderung bzw. -verschiebung erfolgt - aber ob das reicht? Sinngemäß gilt das auch für die Blattfederspannung, wobei man da als "Kollateralschaden" auch noch die Grundhöhe verstellen würde, was man aber mit einem Spacer zum Diff wohl kompensieren könnte ... :-vh
Beitrag von Ansgar »
Komisch,
etwas Negativ ist doch gut, wieviel ist den etwas - 20 minten. Kann mir nicht vorstellen das der hinten positiv sein soll,
wie steht er vorne ? gibt es aktuelle werde vom Achsmesstand.
Blitzpilot hat geschrieben: 17. Mai 2024, 11:43 Das passt nicht zu dem Fahrzeug.
Paßt optisch nicht? Oder fahren die Reifen ungleichmäßig ab?
Für mich sieht das aus wie ein geänderter GT6 Rahmen...Sturz ist nicht einstellbar...nur Spur über die Schubstreben wenn noch vorhanden...
