Motorkühlung
Re: Motorkühlung
Viel relevanter ist, dass der Motor ohne starren Lüfter schneller die Betriebstemperatur erreicht und diese konstant beibehält. Es handelt sich um einen Regelkreis, der Motor wird im optimalen Thermofenster gehalten, gut für Effizienz und Haltbarkeit.
Meine Empfehlung sind 92° Ein- und 88° Abschalttemperatur am Zulauf, also unterer Kühlerschlauch. Das sind rund 98° am Thermostat, wenn der Motor nicht verkalkt ist.
Die Größe des Kühlers ist eher zweitrangig, aber verkürzt natürlich die Laufzeit des Lüfters und bringt Reserven.
Starre Lüfter sind Vorkriegstechnik und passen vorn und hinten nicht mehr zu den Rahmenbedingungen und sind im Sommerstau potentielle Motorkiller.
- Ansgar
- Ansgar
Re: Motorkühlung
Ansgar hat geschrieben: ↑4. Dez 2023, 23:30 Moin,
Großer Kühler sinvoll, Ölkühler 1500 er sinnvoll, Starre flatter sinnvoll, E Lüfter ohne starre Flatter Sinnvoll bringt ca 4 PS aber bitte nur mit großem Kühler, oder Alu Kühler. Thermostat 82 Grad, Thermoschalter ob oben oder unten am Kühler geht ,wichtig ist das der Einschaltpunkt passt. Bei meinem kurz vor 90 Grad am Thermostatgehäuse gemessen.
- Meister Wo
Re: Motorkühlung
Guten Morgen in die Runde und Danke für Eure Infos
Ich hatte ja schon einen großen Alukühler verbaut, also Visko raus, E-Lüfter hinter den Kühler und Relaisgesteuerten Thermoschalter mit Aluflansch in den unteren Schlauch.
Gruß Micha
Gruß Micha
- TR injektion
Re: Motorkühlung
Hallo Micha,
schauen wir doch mal unter die Haube von unseren anderen Fahrzeugen.
Der Temperaturfühler-Lüfter/ Anzeige/ befindet sich grundsätzlich OBEN !
Thermostat dto. immer im Vorlauf
Warum wohl ?
Zum Messen wird immer die Obere/Vorlauf Temperatur gemessen.
Alukühler in Verbindung mit E Lüfter machen sehr viel Sinn.
Bevorzugen würde ich dann allerdings kompakte Kühler aus der Großserie.
Dazu ein Ausdehnungsgefäß an der höchsten Stelle.
Aber Achtung, das Delta zischen Vorlauf/Rücklauf sollte bei etwa 8 Grad liegen.
Alles was darüber geht ist nicht gut für die Maschine.
Munter Bleiben
Ralf
Warum wohl ?
Munter Bleiben
Ralf
Re: Motorkühlung
Meister Wo hat geschrieben: ↑5. Dez 2023, 07:18 Guten Morgen in die Runde und Danke für Eure Infos
Gruß Micha
Wahrscheinlich reicht der Platz nicht für einen saugenden Lüfter, außer Du wählst eine Lösung wie ich, mit einer asymmetrischen Platzierung.
Re: Motorkühlung
Tja die Meinungen gehen bei dem Thema stark auseinander, wie nicht anders zu erwarten. Ich persönlich habe einen blasenden E-Lüfter und damit mehr Platz zwischen Kühler und Motor. Ich könnte nicht sagen das der schlechter funktioniert als ein saugender und man ist völlig frei ob er links rechts oder mittig durch den Kühler blasen soll. Abblitzen der Riemenscheibe wird auch einfacher wenn der Lüfter nicht im Weg sitzt. Ob der Schalter in den Zulauf oder Ablauf verbaut ist wird vermutlich auch nicht den allergrößten Unterschied machen. Ich vermute im Kühlerzulauf wird das System einfach ein wenig verzögerter arbeiten da das gekühlte Wasser erst wieder durch den Motor läuft und die Temperatur erst dann ermittelt wird. So spart man sich eventuell einige schnelle An- und Ausschaltzyklen was für mich recht vernünftig klingt.
Re: Motorkühlung
Das ist soweit Richtig, der Thermofühler für das Instrument sitzt oben, noch vor dem Thermostaten, damit man sieht, wie warm das Kühlwasser an der heißesten Stelle ist.TR injektion hat geschrieben: ↑5. Dez 2023, 10:07 Hallo Micha,
Warum wohl ?
Munter Bleiben
Ralf
Der Thermoschalter für den Lüfter sitzt im unteren Bereich, um die Temperatur zu messen, die das Kühlwasser hat, wenn es schon das Kühlnetz passiert hat.
Um dann einzuschalten und gegebenenfalls nachzukühlen, wenn dort das Wasser zu heiß ankommt.
Viele E-Lüfter Nutzer merken auch, dass der Lüfter während der Fahrt garnicht anspringt, weil das Kühlwasser genügend abkühlt, nur bei Bedarf, wenn es dem Fühler zu heiß wird.
Diejenigen, die den Fühler im oberen Wasserfluss haben, messen die Temperatur, wenn das Kühlwasser den Motor verlässt........also im heißestem Zustand......
dann läuft der E-Lüfter ständig
Re: Motorkühlung
Genau so, mein Lüfter, allerdings in Kombination mit den Alukühler (der die Einschaltzeiten deutlich reduziert hat), springt ausschließlich in der Stadt oder im Stau an und dann auch nur für 1-2min.
Re: Motorkühlung
Jogi hat recht. Der E-Lüfter soll sich dann einschalten, wenn es der Wasserkühler nicht schafft, die Wassertemperatur ausreichend zu senken. Um das festzustellen, muss der Thermoschalter am Kühlerausgang sitzen - also im Rücklaufschlauch oder eingelötet in den unteren Wasserkasten.
- Meister Wo
Re: Motorkühlung
Kein Licht, kein Strom, ich komme schon. ??? Wie genau kann der Standard Wärmefühler ein Relais, o.ä. schalten ?
Gruß Micha
- MiSt
Re: Motorkühlung
Kann er so direkt und "einfach so" selbstverständlich nicht - deshalb
. In dieser Elektronik integriert ist auch der 10V-Regler für die Tank-/Temperaturanzeige anstelle des mechanischen Teils, was in meinem Auto defekt war.
Ich nutze also dieselbe Quelle, die man auch auf dem Instrument beobachten kann. Somit sieht man auch live und in Farbe, dass der Lüfter die Temperatur wenn nötig senkt, bis er nach Überwindung der Hysterese wieder ausgeht. Der Lüfter ist blasend, saugend war mir zu fummelig.
Das Ganze ist aktuell so eingestellt, dass der Lüfter nur bei längerem Stadtverkehr im Stau o.ä. ab und zu angeht, auf der Landstraße oder AB bleibt er immer aus. Der Kühler ist ein Standardkühler, der originale Visco machte damals einen Höllenlärm und ist deshalb ersatzlos ausgebaut. Wie Marc schon schrieb wird der Spiti nun recht schnell warm, etwas schneller als früher, ist aber dennoch thermisch stabil zumindest bei unserem Nutzungsprofil.
Ich habe eine kleine (analoge) Elektronik auf Basis eine Operationsverstärkers gebaut, die das Signal vom Fühler zum Instrument "mitliest". Sie hat einen einstellbaren Einschaltpunkt und einen Ausschaltpunkt (dazwischen ist eine feste Hysterese, um hektisches Hin- und Herschalten zu vermeiden) für ein Relais, das dann den Lüfter schaltet. Das Relais läuft aus Dauerplus, sodass der Lüfter ggf. nachläuft, aus demselben Grund, warum man das bei modernen Autos auch so macht... je nach Elektronik-Kenntnissen ...
- Meister Wo
Re: Motorkühlung
Danke für Deine Info, da ich zur Generation Zündung mit Prüflampe einstellen gehöreMiSt hat geschrieben: ↑7. Dez 2023, 11:36 Kann er so direkt und "einfach so" selbstverständlich nicht - deshalb
Ich habe eine kleine (analoge) Elektronik auf Basis eine Operationsverstärkers gebaut, die das Signal vom Fühler zum Instrument "mitliest". Sie hat einen einstellbaren Einschaltpunkt und einen Ausschaltpunkt (dazwischen ist eine feste Hysterese, um hektisches Hin- und Herschalten zu vermeiden) für ein Relais, das dann den Lüfter schaltet. Das Relais läuft aus Dauerplus, sodass der Lüfter ggf. nachläuft, aus demselben Grund, warum man das bei modernen Autos auch so macht... je nach Elektronik-Kenntnissen .... In dieser Elektronik integriert ist auch der 10V-Regler für die Tank-/Temperaturanzeige anstelle des mechanischen Teils, was in meinem Auto defekt war.
Gruß Micha
