Dichtleisten beim Seitenfenster einbauen
Radi
Re: Dichtleisten beim Seitenfenster einbauen
Beitrag von Radi »
Danke für die Infos, Marc.
Bist du sicher, dass die Montage Foto A die richtige ist? Dann gibt es ja dort ein Problem mit der äußeren Wetterleiste. Dann muss dort ja der Steg ausgeklinkt werden!?
Meine Leiste hat kein einvulkanisiertes Stahlprofil.
Mir ist noch nicht so ganz klar, wie diese Leiste geklebt wird.
Damit sie richtig anliegt, muss ja von oben gedrückt werden und dazu noch nach außen auf den Steg.
Radi
Ja, Foto A ist richtig
hamoos
Beitrag von hamoos »
Hallo Radi,
hab meine Leisten bei Rimmerbros gekauft (mit Metall).
SG Harald
Radi
Beitrag von Radi »
Ich habe jetzt Wetterleisten von der Spitfirescheune, die metallverstärkt sind und passen.
Nun habe ich mich heute mit dem Fenster-Kurbeltrieb herumgeärgert :(
Ob dieser unfähige Konstrukteur seine bescheuerten Clips jemals selber montiert hat???
Nachdem ich mich eine Weile damit herumgeärgert habe, habe ich die Konstruktion geändert:
Anstelle des blöden Clips, der fummelig von der Rückseite montiert werden muss, gibt es nun eine Schraube von der Vorderseite und somit eine ganz entspannte Montage :)
Radi
hamoos
Hallo Radi,
die waren bei mir ruck-zuck drinnen. Ein Spiegel drunter gelegt und mit guter Sicht war das null problemo. Ohne Sicht fast unmöglich, die Dinger zu montieren.
SG
Radi
Beitrag von Radi »
Hallo Harald,
ich hatte vorher versucht die beiden Clips (ein alter und ein neuer) auf der Werkbank zu montieren. Den alten konnte ich problemlos montieren, nicht jedoch den neuen (den ich zum "Apothekenpreis" von 2,50€ erstanden hatte)!
Last not least ist meine Konstruktion einfach besser und hätte in einer Serienfertigung auch keinen Penny mehr gekostet.
Manche Konstrukteure sind eben einfach unfähige Pfeifen!
Radi
dyngo
Beitrag von dyngo »
Die dingen lässen sich sehr einfach montieren.
Einfach auf gefühl, muss nichts sehen.
Demontieren ist mahl schwieriger (als es klemmt).
Aber auch nicht so schwierig das ich noch 50 oder so demontierte liegen habe.
Verstehe nicht immer die nachbesserungen von gute einfache kunstruktionen.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Ich kram den Thread nochmal raus.
Thema Wetterleiste:
Hab mir bei Bastuck neue besorgt und auch gleich die dazugehörigen Klipps.
Die Leisten haben den besagten einvulkanisierten Metallkern!
Aber die Klipps bekomme ich noch nicht mal nur auf die Leiste!
Die sind so stramm das die so noch nicht mal mit einem Hammer drauf gehen würden.
Jemand einen hilfreichen Tipp für mich?
Deine Wetterschutzleiste hat nichts mit dem Original zu tun, die war nämlich keine Meterware, so wie Deine. Normalerweise haben die Leisten Absetzungen, dort ist das Gummi dünner zum Platzieren der Klammern. Die echten Leisten kosten aber auch ab 40,-€/Stück. Tipp: Dort wo Du die Klammern setzen willst, den Gummi abdremeln.
40 Euro pro Stück :shock: ....wo hast du nur diesen Preis her......
Da hätte ich dann vor Jahren schon in Rente gehen können
Moin, tatsächlich, die kosten bei Dir unter 20 und sogar beim L unter 30. Auf den Fotos bei Dir im Shop sehe ich auch, dass es die Originalen sind. Hab das vielleicht mit dem Paarpreis verwechselt. Ich erinnere mich, ist aber bestimmt 18 Jahre her, dass ich damals Probleme hatte, die Leisten zu bekommen und erst auch mit der Meterware vorlieb nehmen musste.
ThomasE
Danke marc für den Tipp!
Ich probiere es mal, wenn es mir zu sehr auf den Zeiger geht bestell ich neue bei Chris...
ThomasE
Mit dem wegdremeln hat es jetzt geklappt!
Schade eigentlich das bei Bastuck nicht darauf hingewiesen wird dass es sich um Meterware handelt!
Gibt dort auch kein Bild von den Leisten.
Quasi das selbe bei den inneren Leisten. Meine originalen haben eine Chromeleiste, die von Bastuck nicht... :roll:
Niemand wird behaupten, dass es bei Bastuck Qualität gibt.
