Mobile Hebebühne bei Limora
Tooltime für alle
DVD3500
Re: Mobile Hebebühne bei Limora
Beitrag von DVD3500 »
jackomo hat geschrieben: 9. Aug 2023, 11:55 Servus beinand,
habe den von Bituxx genommen hat 145 mm, "man kämpft ja um jeden mm".
Das ist schon richtig nach den absägen der Stege kann man ihn nicht mehr an die Wand stellen.
Der Ausländer hier versteht nicht was genau hier mit "Steg" gemeint ist.
Könnte jemand ein Bild posten?
Danke!
@mpanzi Danke für die Antwort wegen Druck!
Mit Stegen sind die Teile gemeint die vor den Rollen nach vorne ragen. Da der Wagenheber vor den Rollen schwerer ist als dahinter würde er nach vorne umfallen. So ist das gemeint.
DVD3500
:top:
greasemonkey hat geschrieben: 9. Aug 2023, 14:33 Mit Stegen sind die Teile gemeint die vor den Rollen nach vorne ragen. Da der Wagenheber vor den Rollen schwerer ist als dahinter würde er nach vorne umfallen. So ist das gemeint.
:top:
mpanzi hat geschrieben: 8. Aug 2023, 12:29Mit einem normalen hydraulischen Heber kannst Du den Hebel nicht mehr bewegen, Du es unter dem Diff positioniert hast.
Deshalb ja den Heber mit 80cm Hubhöhe...der ist 3 mal so lang wie die Dinger aus dem Baumarkt und steht deutlich über´s Auto hinaus..
sind öfters für 150€ bei kleinanzeigen zu finden...
PS: Mindesthubhöhe ist kein Problem, wenn man auf nen Vierkantholz/Bohle fährt....
