Radbolzen
Meister Wo
Radbolzen
Beitrag von Meister Wo »
Moin zusammen, ich bin der, der sich 2017 einen1500er in Tüten und Kartons angetan hat. Nun ist er fast fertig,( 6 Jahre :D ) doch es fallen immer wieder Kleinigkeiten auf. Ich habe die Stahlfelgen montiert und da fällt auf, die Radbolzen vorn gucken ca.19mm raus die hinteren nur 9mm. Die Bolzen waren in den Radnaben vom Erstrestaurierer schon verbaut. Gibt es vorn/hinten unterschiedlich lange Bolzen ? Wenn ja, wo ?
Freue mich über jede Antwort
Gruß Meister Wo
Re: Radbolzen
Alle Radbolzen sind gleich.
Größe: 3/8 UNF x 40mm
Ersatzteilnummer: 21H5774
Re: Radbolzen
Rolf hat geschrieben: 17. Jul 2023, 09:34 Alle Radbolzen sind gleich.
Nein, Du hast hinten die frühen kurzen Radbolzen bis Anfang Mk4 1300 und vorn die Langen vom 1500er. Die kurzen Bolzen brauchst Du, falls Du Zentralverschlüsse montieren willst und natürlich für die alten Felgen.
Re: Radbolzen
Dann könnten das hinten auch die kurzen Wellen sein.
Re: Radbolzen
Diese Aussage stimmt nicht!
Re: Radbolzen
Jogi, HB hat geschrieben: 17. Jul 2023, 17:09
hi
Laut Rimmer Bros. sind das die richtigen Radbolzen für den 1500er für vorne und hinten. Und "Meister Wo" hat ja einen 1500er.
Re: Radbolzen
Naja,er hat einen 1500er aus Kartons und Tüten.
Das kann alles sein.
Hab selber 2 so ne Bastarde zusammengebastelt.
Und wenn er schon verschiedene längen von Radschrauben hat spricht das nicht für ein einziges Fahrzeug von dem die Teile stammen.
Muß natürlich nicht aber man sollte es im Hinterkopf haben und sich nicht drauf verlassen das alles 1500er ist.
dyngo
Re: Radbolzen
Beitrag von dyngo »
Für speichefelgen benötigt mann aber die kurze version von spit mk1-3.
Speichenfelgen für mk4 waren original 'boult-on'.
Die lange sind für die heutige alu felgen, die frühe hatten spezielle muttern (die in die felgen passen).
Niemand hatte gedacht das jemand mahl speichenfelgen auf 1500 fahren wollte.
So altmodisch ..
Re: Radbolzen
"Meister Wo" hat doch geschrieben, daß es sich um Stahlfelgen handelt. Von Drahtspeichenrädern und von Zentralverschlüssen war nicht die Rede.
Re: Radbolzen
Ich würd mir direkt ordentliche (dicke) Bolzen von z.B: Landrover montieren....
Re: Radbolzen
kamphausen hat geschrieben: 18. Jul 2023, 09:14 Ich würd mir direkt ordentliche (dicke) Bolzen von z.B: Landrover montieren....
Das ist keine gute Idee, weil die Bolzen zwar in die Nabe passen aber letztlich der Konus der fetten Mutter nicht in die Felge, damit die Räder noch zentriert werden können. Hatten wir ja schon öfter, Spitfire Felgen müssen über die Bolzen und nicht über die Nabe gewuchtet werden.
Wenn man mit den vorgegebenen maximal 55Nm anzieht, reißen oder strecken sie sich auch nicht.
Re: Radbolzen
tr6 wird auch über die Muttern zentriert....
Meister Wo
Re: Radbolzen
Hallo zusammen, vielen Dank für die Infos. Hab gestern Rad und Trommel hinten demontiert und sieh da, es sind 30mm Bolzen montiert, vorn 40er . Neue Bolzen bestellt !
Gruß Meister Wo
Re: Radbolzen
kamphausen hat geschrieben: 18. Jul 2023, 10:02 tr6 wird auch über die Muttern zentriert....
Klar, der Landy auch, da sind aber die Löcher in den Felgen vom Durchmesser auch größer, passend zu den Bolzen...
