Sitzschiene Herald Befestigung
Thomas-D
Beitrag von Thomas-D »
wie ist denn die Sitzschiene beim Herald befestigt?
Eine Schraube scheint doll zu sein, wollte dann eigentlich von unten die Mutter suchen...
upps keine da :shock:
Ist da ein Gewinde im Bodenblech? Hohlraum?
Finde bei z.B. Bastuck im Katalog keine Zeichnung und das Reparaturhandbuch habe ich gerade nicht zur Hand.
Bin mit auch nicht sicher ob das Original ist.
Der Abstand Schiene zum Bodenblech wurde auch mit 1000 Unterlagscheiben überbrückt, wollte ich dann auch gerade durch eine Hülse ändern.
Finde aber nix im Katalog.
Thomas
dyngo
Re: Sitzschiene Herald Befestigung
Beitrag von dyngo »
Die zwei muttern vorne: eingeschweisst unter bodenblech
Die zwei hinten in käfig in das erhöhte blechteil geschoben (von innen aus)
Thomas-D
Danke
Ist die hintere Schraube.
Dann muss ich mal unter dem Teppich schauen, ob und wie ich da ran komme.
Eine Abstandshülse drehe ich mir dann, wenn es nix gibt.
