Schaltung Kartenleselampe
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Mahlzeit,
im Zuge der Sanierung/Restauration der Armatureneinheit möchte ich auch die berühmte Beifahrerlampe einbauen (die mit den 2 Knickgelenken - Kartenleselampe Code UKC3946Z in der Scheune).
Masse bekommt diese über den Montageort, Plus über das Kabel,
aber:
wie ist original die Ein-Aus-Schaltfunktion vorgesehen?
Danke für Eure Hilfe
:wink:
Re: Schaltung Kartenleselampe
Ich habe eine da wird an einem Gelenk die Masse unterbrochen, das heißt du klappst die in eine Parkposition und sie geht aus.
Soweit mich mein Gedächtnis nicht täuscht :roll:
Jo, über das Knickgelenk der Lampe wird selbige ein- und ausgeschaltet.
Plus habe ich mir bei meiner Lampe über das Kabel geholt, das zum Lichtschalter in der Mitte des Armaturenbretts führt.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Danke für Eure Antworten - die Lösung so einfach... :mrgreen:
Wieder etwas gelernt!
Würde finde ich mehr Sinn ergeben die Kartenleseleuchte an die Stromversorgung der Instrumentenbeleuchtung zu hängen. So kann ein verspielter Beifahrer die Lampe tagsüber nicht durch aufklappen anschalten was Du wegen allgemeiner Helligkeit nicht bemerkst.
Die Kartenleuchte hatte ich nur kurz aber schnell wieder ausgebaut, da sie mir im Weg umging. Stattdessen hab ich eine zeitgenössische Kartenleselampe zum Einstecken in den Zigarettenanzünder. Die geht nicht im Weg um und ist wegen Schwanenhals wesentlich variabler.
greasemonkey hat geschrieben: 31. Aug 2022, 17:53 Würde finde ich mehr Sinn ergeben die Kartenleseleuchte an die Stromversorgung der Instrumentenbeleuchtung zu hängen. So kann ein verspielter Beifahrer die Lampe tagsüber nicht durch aufklappen anschalten was Du wegen allgemeiner Helligkeit nicht bemerkst.
Klar, man kann als Plus auch das Kabel verwenden, das aus dem Lichtschalter wieder herausgeht und weiter zum Lichthebel am Lenkrad. Oder an die Mittelstellung anschließen (Standlicht).
Ich habe meine Lampe aber noch nie benutzt und gebraucht, wenn ich ehrlich bin, noch nie. Sie ist halt einfach ein schönes, zeitgenössisches Zubehör.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Eben nur aus den Gründen
schön
zeitgenössisch
will ich die verbauen.
Die Schaltung finde ich technisch gut gelöst, werde sie über den Lichtschalter steuern.
Ulfus hat geschrieben: 31. Aug 2022, 19:02 Eben nur aus den Gründen
schön
zeitgenössisch
Auf der Rückseite des Lichtschalters sind mehrere 6,3mm-Steckkontakte. Einfach dort mit draufstecken.
