Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
Erfahrungen und Kummerecke zu Händlern. Bitte aber einigermaßen sachlich ...
ratzl
Beitrag von ratzl »
suche Werkstatt möglichst mit Spitfire Erfahrung im Kreis Reutlingen.
Habt ihr evtl. Tipps für mich?
Vielen Dank
Matthias
Matthias
ratzl
Re: Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
Beitrag von ratzl »
Werkstatt scheint es also in meiner nähe nicht zu geben :(
Da bei mir einige Arbeiten anstehen, brächte ich ein paar Tipps.
Bei welchem Schrauber in meiner nähe dürfte ich mal mit meiner Karre vorfahren?
Ich wohne in 72800 Eningen.
Matthias
Matthias
Flowbow
Beitrag von Flowbow »
Von mir bist leider zu weit weg, sonst hätt ich dir schon geholfen :)
Aber dir noch viel Erfolg. Vllt. meldet sich jemand aus deiner Nähe der Zeit hat.
Gruß Flo :happywink:
Bad Cannstatt könnte ich anbieten ....um was geht's denn ?
ratzl
Beitrag von ratzl »
Hallo Marcus,
Ölverlust Zylinderkopf...
Matthias
Matthias
Es würde helfen, wenn Du das genauer beschreibst. Schwitzen im Bereich des Kipphebelkanals (in Fahrtrichtung hinten links im Bereich der Fläche mit der Motornummer) ist ein häufiges aber tolerierbares Problem.
ratzl
Beitrag von ratzl »
Hallo Marc,
ja genau an der Stelle, aber das ist nicht nur schwitzen
Matthias
Entweder lassen oder als erste Maßnahme die Kopfmuttern (alle!) nachziehen, manchmal reicht das. Ventilspiel danach kontrollieren. Ansonsten muss der Kopf runter.
ratzl
Beitrag von ratzl »
Kopf ist jetzt nachgezogen, leider keine Verbesserung , so sieht es nach 5km Fahrt aus
Matthias
Und vor allem die überflüssige Kipphebelschmierleitung entfernen, die ist unnütz. vielleicht hört dann die Oelsupperei auf.
Bau mal die zusätzliche Kipphebelwellenschmierung ab, dadurch hast Du zu viel Öl im Kopf. Bist Du sicher, dass es an der Dichtung rauskommt? Ansonsten hilft nur eine neue ZKD.
Dani war 1 Minute schneller...
kann ich nur bestätigen , Stahlflexleitung entfernen ...wenn es dann immer noch suppt ZKD wechseln (lassen) , ist beim Spiti nicht sooo schwierig
ratzl
Beitrag von ratzl »
gibt es dafür passende Blindstopfen
Matthias
ratzl hat geschrieben: 21. Mär 2022, 12:54 gibt es dafür passende Blindstopfen
Das sind dann die serienmäßigen Stopfen...
