Risse im Lack
- Simon78
Risse im Lack
Sali Zusammen ich habe mir in dieser Corona Zeit ein Modellauto im Massstab 1:1 gekauft. Es handelt sich um einen Spitfire 1500 Bj.78
Ich hab schon einiges daran gemacht und neulich ist mir aufgefallen das beim linken vorderen Kotflügel der Lack eingerissen ist. Ich bin mir nicht sicher ob das schon immer so ist oder erst seit der letzten ausfahrt.
Der Riss geht bis aufs Blech runter also und kleine Stecknadelgrosse Teile könnte man herausbrechen.
Ich möchte wenn möglich den Originallack behalten wie würdet ihr die Stelle reparieren?
Meine Idee die mir Spontan eingefallen ist, die Risse mit UV Kleber verkleben und danach mit einer Airbrushpistole den Riss mit einer hauchdünnen Schicht 2K Klarlack versiegeln.
Doofe Idee oder könnte das so klappen?
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für eure Hilfe.
Liebe Grüsse Simon
Liebe Grüsse Simon
Re: Risse im Lack
Ich glaube nicht, dass das Originallack ist. Der Spachtel ist gerissen, darunter wird es evtl, rosten, wenn Du Glück hast, ist noch Lack drunter. Das wird weiter abplatzen. UV Kleber kenne ich nicht, aber alles mit Cyanacrylat geht nicht.
- Simon78
Re: Risse im Lack
Sali Marc
Merci für deine schnelle Antwort.
Von gespachtelten Stellen hat der Verkäufer nichts gesagt obwohl ich noch danach gefragt habe und mit einem Magnet getestet hab. Das nächste mahl wohl doch noch mit einem Lackmessgerät.
Ja dann muss ich doch in den Sauren Apfel beissen und diese stelle neu Lackieren lassen. Vielleicht lasse ich gerade auch die ganze Haube neu Lackieren.
Grüsse Simon
Grüsse Simon
Re: Risse im Lack
Da stimme ich dem Marc zu, das ist Spachtelmasse die da abplatz, innen dürftes du Beulen erkenne können.
SkidRow654
Re: Risse im Lack
Hallo Simon,
ich würde auch sagen das dort Spachtel und Rost sind, wäre es nur Lack würde es "blühen". Da aber der der Rost unter dem Spachtel ist, löst es sich grossflächig.
Grüsse aus CH,
Skid
Grüsse aus CH,
Skid
Re: Risse im Lack
Deswegen musst Du nich die ganze Haube lackieren (außer Du bist selbst Lakierer), das macht eine Fachwerkstatt auch ohne die gesamte Haube zu Lackieren.
Re: Risse im Lack
Sieht wirklich nach viel Spachtelmasse aus. Dann ist vielleicht aber Rost nicht das Problem, sondern "nur", dass sich die Haube verwindet. Dass kann man Ihr ja nicht verbieten... Aber ich würds auch erst mal "beilackieren" und beobachten ob noch mehr Risse an anderen Stellen auftreten...
P.S: Meiner hat auch viel Spachtel (auf den Türen fällt das auf und führt auch zu Rissen z.B. an dem Fensterschacht) ...
Re: Risse im Lack
Da ist über abgeplatztem Spachtel drüber lackiert worden...
Ich würd´s einfach ignorieren...Du wirst in der ersten Saison bestimmt noch mehr Stellen finden...Die würd ich sammeln und dann überlegen, was Du machst...
Re: Risse im Lack
Nee,ganz falsch.
Wenn da Risse sind kommt Wasser um so leichter da ran durch Kapilarwirkung.
Und bleibt lange drin.
Zumindest schützen würde ich das ganze erstmal.Zb Fett reindrücken.
Die Reperatur wird wenns richtig sein soll aufwändig.Die Kante hat zuviel bewegung weshalb mit ausschleifen,nachspachtel und beilackieren nichts dauerhaftes entstehen kann.
Der Spachtel muß auf Dauer gesehn weg oder zumindest minimiert werden.
Bei solchen stellen empfehle ich wenn schon Spachtel sogenannten Flugzeugspachtel.
Hat viel weniger Gewicht und ist elastischer.
- Simon78
Re: Risse im Lack
Sali Zusammen
Auf der Rückseite sieht es eigentlich gut aus nur wenn man links mit rechts vergleicht merkt man das links über lackieret Unterbodenschutz ist und wen man dort ein wenig rumdrückt merkt man das darunter irgendetwas nicht passt.
Wieso ich gesagt hab die ganze Motorhaube Lackieren da ich dachte es sei einfacher die ganze Haube Sand zu strahle und neu zu machen wie jedes Jahr nur einen teil. Ich hab auch bei den Scheinwerfer ganz kleine risse und zwischen Kotflügel und Haube ein wenig Blasen.
Grüsse Simon
Grüsse Simon
Re: Risse im Lack
Also auf dem letzten Bild sieht man das die nur aus Blech sein kann.
Re: Risse im Lack
Findest du die Aussage nicht ein wenig zu verallgemeinert?
Es gibt durchaus Strahlbetriebe die das können.Frage von Material und Druck.
Zumindest aber kann man die stellen strahlen die kritisch sind/wo Risse entstanden sind.
Scheinwerferecken und den ganzen Pfalz.
Re: Risse im Lack
Kanten geht, Fläche ist kritisch. Vor ein paar Jahren hat ein Lackierer mir eine Haube versaut und musste Frösche schweißen, damit wieder Spannung ins Blech kam.
