Handbremse Kontrolllampe
HeikoDani79
Hallo, meine Kontrolle für die Handbremse geht nicht mehr! Kann mir jemand von euch verraten wo der Schalter ist?
Hab schon gefühlt das halbe Auto zerlegt, kann ihn aber nicht finden. Am Handbremshebel ist er auf jedenfall nicht. Danke Gruß
BrooklandsGreen
Re: Handbremse Kontrolllampe
Es gibt doch gar keine Kontrolllampe für die Handbremse.
Ich denke da findest du keinen Schalter
Wenn du die "Brake" Anzeige meinst, diese leuchtet wenn die Bremse nicht funktioniert und hat mit der Handbremse nichts zu tun. Lese dich dazu mal ein.
Doch, gab es schon. Zumindest bei den US Modellen.
Siehe rechts oben:
http://www.triumphspitfire.com/images/w ... iagram.jpg
Der Schalter benutzte die "Brake" Leuchte mit.
Der Schalter sollte eigentlich am Handbremshebel sitzen.
Siehe rechts oben:
HeikoDani79
Ja genau so ist es, er sollte an der Handbremse sitzen, nur da ist keiner! Und bis letzte Woche hat das noch funktioniert!
Und so viel Möglichkeiten gibt es ja nicht wo man den Schalter hinschrauben kann. Ich such weiter!
...stellt sich hier gerade der Handbremshebelschalter vor ?
Jau,was hat das unter Vorstellen zu suchen?
So kompliziert sind die Rubriken ja nun nicht(wenn man lesen kann)
- Aki1312
mal unabhängig davon ob das serienmäßig dran war oder ob man das braucht;
Hat Jemand von Euch diesen Handbremsschalter in sehr gutem Zustand, oder könnt ihr mir bittesagen wo ich den her bekomme?
Oder gibt es einen anderen Schalter den ich auch verwenden könnte?
Vielen Dank und
Vielen Dank und
Viele Grüße aus Peine
Aki
Aki
Da kannst du jeden Türkontaktschalter nehmen der auf Masse schaltet, die Befestigung musst du halt individuell gestalten
- Aki1312
Warum umständlich wenn es einfach geht?
Ich hab das Teil neu gefunden.
Sieht zumindest optisch genauso aus und ist auch von Lucas.
Das wäre mir deutlich lieber als etwas basteln zu müssen.
Aki
Aki
Ersatzteilnummer TKC3894. Im Moment bei den meisten Teileanbietern neu nicht lieferbar.
- Aki1312
Ich hoffe, der hier passt
Aki
Aki
Sieht genau wie der im Spitfire aus!
