Gewindestehbolzen Holzarmaturenbrett
honnse
Beitrag von honnse »
Liebe Leute,
wie sind denn die Stehbolzen hinten am Armaturenbrett festgemacht?
Kann ich die einfach rausdrehen oder sind die festgeklebt oder gar von vorne durchgesteckt und dann „überfurniert“ geworden??
Danke inzwischen!
Schöne Grüsse vom
Honnse
"Can you fly that thing.... ??"
8)
dyngo
Re: Gewindestehbolzen Holzarmaturenbrett
Beitrag von dyngo »
Stehbolzen ?
Einige teilen sind mit kleine schrauben von hinten geschraubt.
Die sind einfach zu entfernen.
Weiter nichts.
SvenK
Beitrag von SvenK »
Im Original haben die "Stehbolzen" eine Grundplatte die mit kurzen Schrauben am Sperrholz befestigt sind. Deswegen auch die rechteckigen Aussparungen im Blech. Der Mittelteil wird mit vier Blechmuttern gehalten und von vorne sichtbar geschraubt.
Grüße aus Ostholstein
Sven
honnse
Danke Dyngo und SvenK für Eure Antworten.
Zur besseren Erklärung hab ich jetzt die beiden Photos dazu gehängt.
Das heißt ich kann die einfach rausdrehen ohne die Furniere auf der Vorderseite zu beschädigen?
8)
dyngo
Beitrag von dyngo »
Das ist nicht sehr 'original'.
Weiss nicht was geschet bei entfernen.
Das ist eigenbau.
Besser nichts machen oder .. ?
SvenK
Beitrag von SvenK »
Einfach vorsichtig probieren, ob du sie rausgedreht bekommst. Wenn du merkst, das der Widerstand zu groß ist, lass es wie es ist. Wozu willst Du sie denn raus haben?
Sven
honnse
Hi Sven!
Die Brettchen werden abgeschliffen und bekommen einen neue Furniere. Eiche geölt .... :D
Der Tischler kann sie aber mit den Stehbolzen nicht so gut in die Presse einspannen.
Jedenfalls Danke für Eure Antworten!
:happywink:
8)
SvenK
Beitrag von SvenK »
Für die kleinen Brettchen, würde ich nicht die Furnierpresse anschmeißen :roll: Ich würde die Flächen von der Rückseite entsprechend beschweren. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich, das alte Furnier zu entfernen. Sonst läufst Du Gefahr, dass dein Armaturenbrett krumm wird. Sind zwar nur kleine Flächen, aber Du hast dann einseitig Furnier in gleicher Richtung furniert. Ich würde da lieber komplett Neu machen.
WinmM
Sven
Also ich meine mich zu erinnern, das ich auch diese Stehbolzen im Brett habe. Hatte das Brett damals auch neu funiert. Hat auch ein befreundeter Schreiner von mir gemacht. Ich meine er hat das alte funier abgeschliffen und dann das neue druff. Die Stehbolzen habe ich meine ich einfach rausgeschraubt. Ist schon lange her...
minilinde
Beitrag von minilinde »
..ich hab die Stehbolzen genau so auch.. Sind original.. Hab auch grade mal nachgesehen, bei den Resten von meinem 74iger sind noch die angeschraubten Bolzen dran, beim 78 und 79 dann die Stehbolzen.. Kannst du so raus schrauben.. (Hab ich grade mal für dich ausprobiert.. :wink: )
Matthias
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen... :roll:
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Also bei meinem 79er ist die Version mit den Plättchen und den 4 Schrauben drin und da hat vor mir garantiert noch niemand dran rumgebastelt. :geeni:
Zumindest beim Mk3 Brettchen sind die nur geschraubt. Mich würde interessieren, was das Laminieren beim Schreiner kostet. Ich habe das mit Bügelfurnier immer selbst gemacht.
Die kannst du einfach rausdrehn wie eine Schraube.
Hab die danach mit etwas Leim wieder eingedreht.
Alternativ kann dein Tischler auch eine Platte mit entsprechenden Bohrungen unter das zu funierende St. legen für die Presse.
honnse
Hej Danke an
Andi, Marc, JR1500, Mathias Minilinde und Det 1500.
Hab die Gewindebolzen grad mit zwei gegengeschraubten Muttern herausgedreht. Scheinen nur eingeklebt zu sein.
Mein Tischler macht die Furnierung für die drei Brettchen (ohne Rechnung :D ) für einen 50er meint er. Find ich ok.
Danke nochmals
Schönes WE
H.
8)
Dafür würde ich es auch machen lassen. Lackt er es auch und macht die Bohrungen?
