Schaltung geht schwer
ratzl
Re: Schaltung geht schwer
Beitrag von ratzl »
Hallo S-TYP34,
vielen Dank für die Bilder aber an so was traue ich mich noch nicht ran... hab die Karre erst 14 Tage.
Matthias
Matthias
Nachdem bei meinem zweiten Getriebe auch diesen Winter ein paar Arbeiten anstehen: Das Aufsetztool für den Ring kannte ich gar nicht. Ist das nur ein geschlitztes Rohr mit ner Rille die den Clip hält und man schiebt ihn dann runter oder geht das Ding irgendwie auf und zu? Frage weil ich denke das könnte man einfach mit ner Drehmaschine und Feilen anfertigen.
Nicht böse gemeint, aber das ist ein nice to have Tool. Man schiebt den neuen Circlip auf die Verzahnung der Welle, das bekommt man mit den Fingern hin. denn fettet man das Ganze ein bisschen und schiebt den Ring mit einem Rohrstück oder mit einem Schraubendreher in die Nut. Der Ausbau ist natürlich ohne das Tool fummelig, aber da man den Clip eh neu macht, ist das m. E. zu verkraften.
Das ist ein sehr aufwendig herzustellendes Werkzeug, da die Spreizärmchen nach innen, in der Verzahnung der Welle, laufen.
Ach so, schade dann kann ich es wohl nicht herstellen mit meiner EMCO Unimat Drehe. Aber wenns auch so geht brauch ich es wohl gar nicht.
frost
Beitrag von frost »
Hab mich damit auch vor kurzem auseinandergesetzt.
Zwei schmale Schraubendreher und vorsichtig hebeln ging dann einfach.
Wenn man - wie Harald - das Spezialwerkzeug hat, ist das natürlich super. Manchmal gehen die bei ebay über den Tisch.
So sieht das im Detail aus https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1779135915
GT6 MK3 1972
Danke für den Tipp!
Hat das Tool denn den Vorteil dass man den Ring mehrfach verwenden könnte weil er schonender ausgebaut wird oder weshalb gibt es das Teil wenns mit zwei Schraubern auch geht. Hab es mir angesehen - und nein, das krieg ich definitiv nicht selbst hergestellt.
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Das Werkzeug hat den Vorteil dass
der Clip gleichmäßig auf das Minimalste radial geöffnet wird
und beim Wiedereinsetzen sich radial ohne Spiel
wieder in die Nut einfügt und stramm die Welle umschließt.
Wenn der Clip mit Schraubendrehern ausgebaut wird
wird er ungleichmäßig gedehnt und verformt,
beim Wiedereinbau wackelt er in der Nut
und bricht mit der Zeit.
Glaubt mir ich mache das schon eine ganz lange Zeit
so seit 1971!
Der Clip kostet 1,30€, natürlich sollte man den nicht zweimal verwenden. Beim Einsetzen wird der neue Clip ohne Werkzeug nicht beschädigt und auch nicht mehr gedehnt als mit dem Tool.
Ja dann ist das Teil ja verzichtbar, wenn man minimales Feingefühl besitzt.
