Spitfire Mk IV 1500 in Essen
Re: Spitfire Mk IV 1500 in Essen
werden wohl die 4,5" Stahl mit 175´er werden....
Noch nen Felgensatz werd ich garantiert nicht kaufen...
Hab schon genug hier rum fliegen...
Die Oldtimer sind zum rumgondeln, da braucht´s nicht mehr....
Wenn ich GoKart-Feeling will, nehm ich den MX-5...
lang, lang ist´s her, das ich mal was zum aktuellen Stand des 1500´er gepostet habe....
Ich schreib bewust 1500, weil mir inzwischen noch nen MK4 zugelaufen ist...dazu aber an anderer Stelle mehr...
Nachdem ich viel Arbeit in die Technik gesteckt hatte, konnte ich es einfach nicht über´s Herz bringen, den verschraddelten Lack drauf zu lassen...
Flamenco Red (CAD) von Spieß&Hecker :D
Lediglich das Spaltmaß linke Motorhaube bekomme ich nicht hin :-vh
seit letzter Woche läuft der Motor wieder (Tank war draußen und komplette Spritzwand leer...)
Seit heute funktioniert die Elektrik (Licht, Hupe etc.) wieder...der Vorbesitzer hatte alle Stecker an den Lampen abgeschnitten :-vh
mal sehen, was die nächsten zwei Wochen Urlaub bringen...
PS: Sind übrigens 155´er geworden...
Bellini
Beitrag von Bellini »
Respekt! Wenn man überlegt, wie der ursprünglich aussah... sehr schön geworden und Glückwunsch!
Bellini hat geschrieben: 31. Jul 2020, 07:31 Respekt! Wenn man überlegt, wie der ursprünglich aussah... sehr schön geworden und Glückwunsch!
Du meinst das:
Bellini
:D :D Das meine ich und echt super, was du draus gemacht hast (und in welcher Zeit...) :top:
Noch gespannter wäre ich ja auf den GT6 :D Hast du den eigentlich direkt aus den USA importiert oder hier gekauft?
LG,
Stephan
Das Wrack stammt aus Holland...
Zeitlich wäre ich - wie Ursprünglich geplant - letztes Jahr im Sommer fertig gewesen...mir ist nur ne große Herz-OP dazwischen gekommen...
Fertig...
Jetzt geht´s an Probefahren, Fehler beseitigen , TÜV + H-Gutachten...
Hab am Montag mal nen Druckverlusttest gemacht: Die Nadel bewegt sich kaum :top:
Vor 5 Tagen TÜV
Vor 3 Tagen angemeldet...
Heute Motorschaden, weil der Schlauch/Stutzen am Ölkühler den Geist aufgegeben hat :flop: :evil:
:Andi:
Leuchtet die Öldrucklampe denn nicht?
Mir ist auch schon mal der Ölkühlerschlauch an der Questschung abgerissen, das mekt man doch sofort, bevor der Motor Schaden nimmt?
Dieses Problem tritt auf, wenn man die Schläuche mit Niederdruck Nippel und Blechhülsen verpresst. Durch die Wärme dehnt sich der Schlauch aus beim abkühlen zieht er sich wieder zusammen. Irgend wann lottert die Hülse auf dem Nippel oder aber die Hülse wurde zu wenig verpresst und rutscht durch Wärme und Druck vom Nippel. Ein weiter Grund kann sein, dass der Schlauch zu stark gepresst wurde und von der Hülse, welche innen Rillen hat zerschnitten wurde. Darum pressen wir in unserem Betrieb solche Schläuche nicht mehr.
Wir fertigen Olekühlerschläuche mit Hochdruck Hydraulikschläuchen an mit Hydraulik Nippeln und Stahl Presshülsen. Bei denn darf ein vorgegebenes Pressmass nicht überschritten werden Die Schläuche sind für einen Nenndruck von 80 Bar ausgelegt der Berstdruck bei 320 Bar Temperaturbereich bis 150 °. Die ersten Schläuche bei unserem Rennwagen waren auch im Ölkühler Set dabei. Die habe ich rot angepinselt und ab in die Tonne. Der Kollege vom
Blau -Weißen hat gemeint die reichen. Sauber hat er beim ersten Rennen die Piste geschmiert. Die anderen Teilnehmer waren
"not amused".
@ Norbert, wenn der Schlauch wegfliegt ist der Motor innert Sekunden leer. Da kommt Daumendick Oel raus und die Lampe kommt erst, wenn es zu spät ist.
Dani Senn hat geschrieben: 30. Aug 2020, 21:31 @ Norbert, wenn der Schlauch wegfliegt ist der Motor innert Sekunden leer. Da kommt Daumendick Oel raus und die Lampe kommt erst, wenn es zu spät ist.
Jupp..Wenn man gegen die Sonne auf der Autobahn lang rollt merkt man es erst, wenn die Motorleistung in den Keller geht...
MiSt
Beitrag von MiSt »
Viel schlimmer hätte es ja kaum kommen können :( :( :( .
Ein Grund den Ölkühler auszubauen. Das schaue ich mir mal ganz, ganz, ganz genau an - Danke für die Hinweise, Dani.
Bellini
So ein Mist...
Peter, gab es bei dir (oder gibt es generell) Frühwarnanzeichen für solche Schlauchbrüche? ZB Risse am Schlauch nah am Flansch oder ungesunde Beweglichkeit des Schlauchendes im Flansch? Habe in meinem MG auch einen Ölkühler und war ohnehin nie recht überzeugt von dessen Sinnhaftigkeit im Alltagsbetrieb. Kühler ist von Mocal, aber ich bin mir sicher, dass die Schläuche auch nichts besonders Wertiges sind...
Stephan
Meine Erfahrung ist, dass die erst anfangen leicht zu schwitzen. Dann geht es aber recht schnell.
@ Peter,
wie hast Du das mit der Feuerwehr gemacht, bzw. wer trägt den Schaden? Ich bin seinerzeit auf den Einsatzkosten sitzen geblieben. (Teilkasko)
