Kleiner Riss neben Motorhaubenveriegelung
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
ich habe einen kleinern Riss im Blech neben der Motorhaubenveriegelung , Kommt vermutlich von der Verriegelung die etwas klemmt.
Innen ist die Motorhaube mit Unterbodenschutz aufgetragen.
Soll / muß ich den Riss z. Bsp. mit Epoxidharz ausbessern? oder gibt es hier andere Tipps.
Bilder liegen bei, Riss sollte zu erkennen sein, Zweiter Punkt ist ein kleiner Lackschaden.
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Re: Kleiner Riss neben Motorhaubenveriegelung
Das passiert wenn die Haube zu stramm ist durch die Vibrations. Oft auch um die Schrauben, m. E. kann man es dort durch etwas größere U Scheiben aufhalten. Richtig geht nur Schweißen. Innen ein Blech drüber in U Form, so hab ich es gemacht, aber natürlich bei der Restauration, nachträglich eher schwierig.
Aber ein muß.
