Position Verteilerfinger im Verteiler
Lutz
Beitrag von Lutz »
Hallo Forum,
Wie schon an anderer Stelle beschrieben, habe ich dir ZKD gewechselt und alles wieder zusammen gebaut.
Bei der Raparatur ist mir was auf den Verteiler gefallen und hat die Kappe zerbröselt.
Neue Kappe, Neue Zündkabel, neuer Zündkontakt, Reihenfolge 1-3-4-2
Jetzt habe ich versucht den Motor zu starten, allerdings erfolglos, er springt einfach nicht an.
Was mir aber aufgefallen ist, wenn der 1Zylinder auf OT steht, Einlaß- und Auslasventil geschlossen, dann sollte doch die Zündung erfolgen (Zündkontakt geschlossen) und Verteilerfinger auf 7Uhr stehen.
Diese Einstellung bringe ich nicht hin.
Bei mir steht der Finger auf 9:00h. Wie das vorher war kann ich nicht sagen.
Wäre es egal, wenn der Finger auf 9 Uhr steht und der Zündkontakt in dieser Position trotzdem geöffnet wäre?
Dabei dann die Verteilerkappe auch auf 9:00 Stehen würde?
Oder habe ich den Verteiler ggf. geschrotete?
Kann mir da einer von Euch eine Auskunft geben?
viele Grüße
Lutz
--- Spitfire 1500 \ Bj 78 ---
frost
Re: Position Verteilerfinger im Verteiler
Beitrag von frost »
Hallo Lutz,
hast du geprüft ob überhaupt ein Funken kommt?
Wenn du wirklich im Zünd-OT bist und der Finger dann auf ca 09:00 Uhr steht muss natürlich auch der der Zündkabelanschluss 1 genau darüber sein.
Je nachdem wie der Verteilerantrieb eingesetzt ist kann die Position des Fingers vom Standard abweichen. Es ist auch im Wesentlichen egal ob 07:00, 09:00 oder wo anders. Wichtig ist, dass das Zündkabel von Zyl 1 auch da angesteckt ist wo der Finger steht wenn der Motor bei Zünd-OT steht.
Hattest du den Verteiler ausgebaut? Zündreihenfolge 1-3-4-2 stimmt jedenfalls.
Wenn der Verteiler draußen war kannst du ja die statische Grundeinstellung machen.
Prüflampe zwischen Spule (-) und Verteiler hängen.
Die Riemenscheibe auf ca 10 Grad vor OT bringen. Dann darauf achten, dass der Verteiler so gedreht ist, dass der Verteilerfinger beim Anschluss für Zylinder 1 ist. Nun den Verteiler im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lampe aus ist.
Wenn du ihn statisch etwas früher Richtung OT einstellst muss er leicht anspringen.
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Beim 4 Takter ist der erste Kolben 2 x auf OT. Er zündet aber nur, wenn die Ventile 7 und 8 gerade überschneiden. Deswegen kann es manchmal sein, wenn der Dog falsch eingebaut wurde, dass der Zylinder 1 um 180° verdreht steht. Egal. Wenn das Deine OT Position ist, muss das Kabel zum ersten Zylinder genau dort abgehen, sprich Du musst den Verteiler samt Kappe um den Finger drehen. Der Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn. Also 1-3-4-2 links rum. Und 1 auf 9 Uhr.
Lutz hat geschrieben: 17. Mai 2020, 21:13 Hallo Forum,
.. kleiner Denkfehler: Die Zündung durch die Kontakte erfolgt wenn sie gerade öffnen!
ohne montierten Kopf wird das nix...
Ansonsten vorgehen, wie Ferdinand schreibt...
Ist aber auch im Werkstatthandbuch ausführlich beschrieben...
PS: Du hast ne PN ;-)
Beitrag von Ansgar »
Warum nicht? Herr Kamphausen
Ich sehe doch die Stößel und der wechsel sollte erkannt weden, oder mal fühlen.
winmm
Lutz
Beitrag von Lutz »
kamphausen hat geschrieben: 18. Mai 2020, 13:12 ohne montierten Kopf wird das nix...
Ja klar, der ist ja auch drauf. Ich habe das Bild nur genommen um die Position des Finger zu zeigen.
viele Grüße
Lutz
Lutz
Beitrag von Lutz »
marc hat geschrieben: 17. Mai 2020, 23:02 Beim 4 Takter ist der erste Kolben 2 x auf OT. Er zündet aber nur, wenn die Ventile 7 und 8 gerade überschneiden. Deswegen kann es manchmal sein, wenn der Dog falsch eingebaut wurde, dass der Zylinder 1 um 180° verdreht steht. Egal. Wenn das Deine OT Position ist, muss das Kabel zum ersten Zylinder genau dort abgehen, sprich Du musst den Verteiler samt Kappe um den Finger drehen. Der Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn. Also 1-3-4-2 links rum. Und 1 auf 9 Uhr.
Der Motor läuft wieder, der entscheidende Hinweis kam von Dir.
Da dreht der Verteiler links rum. Ich hatte die Zündfolge rechts rum gesteckt.
Kabel getauscht, Unterbrecher nochmal geprüft und Rumms- sofort angesprungen.
Danke für die Hilfe,
viele Grüße
Lutz
Ansgar hat geschrieben: 18. Mai 2020, 14:00 Moin,
winmm
Auf dem Bild sind keine Stößel ersichtlich und die Tassen bleiben oben..
wenn schon klugscheißen, dann richtig ;-) :-vh
@Lutz: Glückwunsch :top:
Moin Kamphausen ,
Stößelbecher, Becher vergessen..... bist du eigentlich noch im TR Forum unterwegs ? oder lieber doch nicht.....
Klugscheiß Modus aus :Harry:
Shit
erwischt...
:top:
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Aber ne ganz andere Frage: Passt am linken Rand die Bohrung der Zylinderkopfdichtung evtl. nicht ganz zur Bohrung im Motorblock? Oder sieht das nur so aus? Ich meine nicht, das vorne links, sondern das hinter der Stehschraube)
Überhaupt erinnert mich die Zylinderkopfdichtung an meine erste - die hielt nur sehr, sehr kurz. Weil sich die Zylinder 1/2 und 3/4 sehr nahe kommen und die Dichtung daher sehr schmal ist, war das bei mir innerhalb weniger 100 Kilometer an der Stelle wieder durch - schlagartig war eine weiße Wand hinter mir. Zum Glück war ich nicht zu weit von zu Hause entfernt und konnte unter immensem Wasserverbrauch nach Hause fahren.
Meine zweite (und immer noch aktuelle) Dichtung ist zwischen den eng stehenden Zylindern komplett aus Metall, also mehr eine 8 als zwei Ringe.
Lutz
Beitrag von Lutz »
mpanzi hat geschrieben: 19. Mai 2020, 12:04 Aber ne ganz andere Frage: Passt am linken Rand die Bohrung der Zylinderkopfdichtung evtl. nicht ganz zur Bohrung im Motorblock? Oder sieht das nur so aus? Ich meine nicht, das vorne links, sondern das hinter der Stehschraube)
Das mit der Bohrung auf der linken Seite war mir auch aufgefallen. Aber darunter hat der Zylinderblock keine Bohrung, also wäre es demnach egal. Außer die Engländer haben da damals einen Mist gegossen.
Als ZKD habe ich extra in Payen investiert, dachte dass ist das Beste auf dem Markt.
Du hast recht, von der Konstruktion her sind die Zylinder schon nahe bei einander. Das das zu thermische Problemen führen kann ist eigentlich logisch.
Welche ZKD hast Du verbaut?
Nur für den Fall das ich da in Zukunft nochmal ran müsste... :(
viele Grüße
Lutz
frost
Beitrag von frost »
Die Payen-Dichtung ist doch an der Unterseite zwischen den Zylindern sowieso durchgehend aus Metall.
Ich hätte nur noch die Löcher der Wasserkanäle angepasst. Zumindest am Foto sieht man, dass einige nicht fluchten.
GT6 MK3 1972
mpanzi
Lutz hat geschrieben: 20. Mai 2020, 22:27
Ich meinte die Bohrung oben drüber - die hinter dem Stehbolzen und auch einige andere sehen etwas unpassend aus.
Welche ZKD ich verbaut habe. Keine Ahnung, das ist jetzt 15 Jahre her. Aber Payen ist wohl gut.
Meine erste bestand nur aus Papier und den Metallringen um die Zylinder. An den Engstellen hat die recht schnell wieder aufgegeben. Damals (kannte ich das Forum hier noch nicht und hatte dann eine Empfehlung von einem Profi, der eine Oldtimer-Werkstatt hat. Die Empfehlung war gut und - daran erinnere ich mich noch gut, als sehr auffälligen Unterschied - der ganze Bereich zwischen den Zylindern, die eng zusammenstehen, war aus dem Metall, aus dem auch die Ringe bestanden. Irgendwo müsste ich Fotos haben, aber auf die Schnelle nicht gefunden.
