Hupenrelais?
Re: Hupenrelais?
Spricht eigentlich rechtlich was dagegen, zwei Hupenschalter zu haben? Beide Varianten sind Serienzustand in unterschiedlichen Fahrzeugen aber ist beides gleichzeitig zulässig? So könnte man da hupen wo man es gewohnt ist.
- Diavolo99
Re: Hupenrelais?
Dann hast du höchstwahrscheinlich (basteln kann man viel...) die alte Lenksäule. Also hat entweder mal einer umgebaut (wobei der Sinn fraglich ist; wenn dann baut man eher auf die neuere Variante um hätt ich behauptet) oder dein Auto ist nicht das, was es vorgibt zu seinJensHH hat geschrieben: 30. Mär 2020, 14:44Da mein Spiti zur Zeit ein Stück entfernt in der Halle steht habe ich mal ein Bild aus dem Internet genommen.Harry hat geschrieben: 29. Mär 2020, 23:03 Plug and play nur wenn Du die gesamte Lenksäule wechselst, und dann passen wahrscheinlich nicht die Stecker, da ja schon jemand gebastelt hat....![]()
Besser ist natürlich mal ein Bild von denem Lenkrad/lenksäule zu zeigen, da die Zubehör Lenkräder von Moto-Lita, Mountney oder andere meist ein Hupenteil in der Nabe haben..
So ein Lenkrad mit Hupenknopf ist aktuell verbaut.
Re: Hupenrelais?
Er soll einfach am Kabelbaum nachschauen ob der von mir skizzierte Stecker vorhanden ist oder nicht. Spekulationen über die Seriennummer und das Baujahr sind nach 40+ Jahren Bastelei nutzlos.
Re: Hupenrelais?
damit wir nicht mehr weiter raten müssen ...
schau bitte mal hier hast du "late" oder "early" verbaut ?
https://rimmerbros.com/ItemList--Triump ... ing--m-209
- JensHH
Re: Hupenrelais?
Also von der Explosionszeichung her (Befestigung Lenksäule ist es ein late). - Late 1500 (From FH100021)Markus Simon hat geschrieben: 30. Mär 2020, 15:32 damit wir nicht mehr weiter raten müssen ...
Dazu past dann auch die VIN. Beginnt bei mir mit TFADW 2 AT.
Allerdings sieht die Schalter Einheit in der Explosioneszeichnung völlig anders aus als bei mir.
Anhand dieser Tabelle.
https://www.spitfiregarage.com/Technik
Ist er tastsächlich BJ 1980
Grüße aus dem hohen Norden
Jens
Jens
