Kabel ab an Zündspule
- Dr.No
Hallo, bei meinem Spitfire hängt im Bereich der Zündspule irgendwie ein Kabel rum. Das würde auf einen freien Steckplatz der Zündspule passen. Weiß jemand was das für ein Kabelst? Muss das an die Spule dran?
Re: Kabel ab an Zündspule
Nö, gehört zum Entstörkondensator, muss nicht aber kann ans Plus der Spule.
- Dr.No
Hmmm Entstörkondensator? Braucht man das Dingens dann überhaupt? Naja, kann ich also an den freien Steckplatz unter den Plus-Stecker anstecken?
Soll das Radio entstören. Der sieht eh fertig aus, bau ihn aus.
- Dr.No
Habe halt immer gerne alles am Start, was original da war. Habe einen Solchen Kondensator leider noch nicht als Ersatzteil gefunden....
Ist auch kein Originalteil. Hast Du ein Radio? Lass den Motor laufen und schalte das Radio an. Wenn es auf UKW knackt, Kondensator an Zündspule + (Klemme 15), wenn es dann immer noch knackt, ist er kaputt oder falsch. Oder bau eine kontaktlose Zündung ein.
- Dr.No
Kontaktlose/elektronische Zündung ist verbaut. Dann ist das Teil wohl wirklich überflüssig und deshalb wohl auch nicht angeklemmt. Also weg damit!?
... ja weg damit! War hier in der Vergangenheit schon öfters die Ursache für mysteriöse Zündungsprobleme...Dr.No hat geschrieben: 2. Mär 2020, 08:59 Kontaktlose/elektronische Zündung ist verbaut. Dann ist das Teil wohl wirklich überflüssig und deshalb wohl auch nicht angeklemmt. Also weg damit!?
Nützt bei der elektronischen Zündung eh nix und bei moderneren Radios auch nicht nötig
