Starter-Solenoid Belegung
- Tobi_NRW
Im Prinzip ist mir ja klar, wie ein Solenoid funktioniert und ich weiß, dass von der Batterie auf den Starter durchgeschaltet wird. Aber bevor ich den Kabelbaum aufmache würde ich gerne wissen, wie die Beschaltung beim 1500er ist. Es gibt dort ja noch die „kleinen Kabel“ zum Durchschalten. Für mein Verständnis kommt der Strom vom Zündschloss zu der kleinen Klemme und müsste dann zur Zündspule gehen. Aber da gibt’s ja noch das normale Kabel für Normalbetrieb ohne Widerstand. Und eine zweite kleine Klemme. Und eine Masse sehe ich keine... In Kürze, hat jemand eine Skizze oder Erklärung für die „kleinen“ Kabel?
Danke
Tobias
Danke
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
- Tobi_NRW
Re: Starter-Solenoid Belegung
Jetzt hab ich’s selber rausgefunden (stimmt hoffentlich). Aber nicht nachgemessen. Ich schreibe mal auf, vielleicht hilfts ja dem Nächsten, der sich diese ebenfalls Frage stellt. Oder es korrigiert mich jemand. Basis ist dieser Schaltplan: http://triumphspitfire.com/images/wiring/78diagram.jpg
Schlüsselschalter auf „Zündung an“: Strom auf Klemme 3 am Zündschloss, damit fließt Strom über das Ballastwire zum Solenoid, das zieht aber auf dieser Klemme nicht an, von dort über genau diese Klemme am Solenoid über das Kabel (weiß/gelb) zur Zündspule.
Schlüsselschalter auf „Starten“: Klemme 1 bekommt Strom, damit fließt nun über das Kabel „weiß/rot“ Strom zum Solenoid, dort wird dann:
1. Solenoid angezogen, Motor startet
2. Solenoid schaltet auch zwischen den kleinen Klemmen durch, damit wird das Ballastwire gebrückt und der der Strom fließt nun ohne Widerstand zur Zündspule, also Startanhebung.
richtig...
aber: Das ganze ist ausgelegt für nen mechanischen Unterbrecherkontakt ...
Bei Umbau auf alle anderen, elektronischen Varianten sollte man schauen, das man gefälligst das Widerstandskabel raus schmeißt....danach braucht man auch die "Startanhebung" nicht mehr...
- Tobi_NRW
Stimmt, hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe ne accuspark und zur Sicherheit (nach allen was man hier im Forum so liest) immer den mechanischen Zündverteiler noch im Kofferraum. Aber das Teil läuft seit zwei Jahren sehr zuverlässig, so dass ich auf die Option des schnellen Rückbaus wohl verzichten werde und auf ne 12V/3 Ohm Zündspule ohne Widerstandskabel gehen könnte.
Dazu zwei Fragen:
1.) Ist das geringere Risiko eine Kabelbrands der einzige (zugegebenermaßen starke) Vorteil?
2.) Besteht nicht das Risiko schlechteren Startens ohne Startanhebung?
Dazu zwei Fragen:
Hi,Tobi_NRW hat geschrieben: 19. Feb 2020, 08:30 ... Dazu zwei Fragen:
2.) Besteht nicht das Risiko schlechteren Startens ohne Startanhebung? ...
zu1 ): ich habe mal sehr lange nach der Ursache danach gesucht, dass mein Autochen warm im Leerlauf sporadisch ausging. Das Problem war schliesslich das Widerstandskabel. (Es brannte nicht
zu 2: Kein Problem bei einer elektronischen Zündung. Bei einer Unterbrecherzündung kommt es wohl nur zu Problemen wenn es seeehr kalt ist und zusätzlich die Batterie seeehr schwach ist.
Die Notwendigkeit einer Startanhebung beim Spitfire habe ich nie verstanden.
... das war bis in die 80er in allen Autos mit mechanischer Kontaktzündung üblich! Mein erstes Auto "Corsa A" hatte das auch. In der einschlägigen Literatur, z.B.in Dieter Korbs beliebter "Jetzt mach ich's mir selbst"-Reihe wurde das damals z.B. immer als ingeniöse Idee gelobtmarc hat geschrieben: 19. Feb 2020, 08:50 Die Notwendigkeit einer Startanhebung beim Spitfire habe ich nie verstanden.
Naja, die Idee ist halt dass die Spule zum Start mehr Spannung abbekommt als im Normalbetrieb. Wenn die Normalspannung schon ohnehin 13,5 Volt sind bräuchtest Du irgendeine Vorrichtung mit Zerhacker/Trafo/Gleichrichter um dir 20V oder mehr zu erzeugen. Anfällig und teuer. Deswegen legt man die Zündspule so aus, dass die normale Bordspannung für die Spule als hohe Spannung ausfällt und braucht dann für den Normalbetrieb eben eine Absenkung in Form eines Widerstands. Bei Sommerbetrieb brauchts sowas nicht mehr. Im Winter bei einer richtig schön kalten Batterie könnt ich mir vorstellen, dass es was bringt. Winters fahre ich nicht, deswegen ist die Widerstandsleitung bei mir auch rausgeflogen und eine güldene 12V Sportspule versieht ihren Dienst.
- Tobi_NRW
Hab grad die goldene Lucas Sport bestellt
Nee, die Idee ist, dass die Batteriespannung wenn der Anlasser dreht auf Wert deutlich unter 10 Volt zusammenbricht. Schuld daran ist der Innenwiderstand der Starterbatterie, der dafür sorgt, dass bei extrem hohen Strömen an den Klemmen (und somit auch an der Zündspule) nur noch Werte << 10 V ankommen)greasemonkey hat geschrieben: 19. Feb 2020, 10:42 ...
Naja, die Idee ist halt dass die Spule zum Start mehr Spannung abbekommt als im Normalbetrieb....
Deswegen ist auch eine 6 Voltzündspule verbaut!
Schön und gut - In wiefern ist meine Aussage dadurch falsch? Die Spule bekommt zum starten mehr Saft als im Normalbetrieb. Und das die Spule auf niedrigere Spannung ausgelegt ist hab ich auch geschrieben. Das die niedirge Spannung von der Belastung durch den Starter kommt ist zwar interessant aber unterm Strich bleibt die Aussage dass sie höher ist als das, was die Spule benötigt.
das ist so nicht ganz richtig.greasemonkey hat geschrieben: 19. Feb 2020, 10:42 ... Naja, die Idee ist halt dass die Spule zum Start mehr Spannung abbekommt als im Normalbetrieb....
Also, die 6 Volt Zündspule bekommt während dem Starten so ca 8 bis 10 Volt ( je nach Batteriezustand).
Ist der Motor gestartet bekommt die 6 Volt Zündspule so in etwa 6 Volt ( je nach Zustand von Lima, Batterie und Widerstandskabel.)
Ob man das braucht?
Vielleicht nicht , vielleicht doch. Wenn der Motor ok ist, die Vergaser normal abgestimmt sind und sogar der Choke richtig eingestellt ist.....dann braucht man das halt NICHT.
Ich kann meinen Motor auch bei Kälte ( unter 0 Grad) ganz normal starten. Der Anlasser dreht halt etwas langsamer ( Batterie weniger Leistung und zäheres Öl ).
Jetzt bin ich aber gespannt14Vorbesitzer hat geschrieben: 19. Feb 2020, 12:59das ist so nicht ganz richtig.greasemonkey hat geschrieben: 19. Feb 2020, 10:42 ... Naja, die Idee ist halt dass die Spule zum Start mehr Spannung abbekommt als im Normalbetrieb....
Ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe versucht eine gestellte Frage zu beantworten und wenn sich jemand abmüht mich zu widerlegen fällt mir auch kein Bein ab.
Was Anderes: https://www.ebay.de/itm/DLB105-Original ... SwfVpYnHe9
Kann doch nicht stimmen oder ist der Kurs für Pfund seit gestern deutlich gestiegen?
