Overdrivefrage
Overdrivefrage
Hab bisher nur J-Type Overdrives in den Fingern gehabt bzw bei mir verbaut.
Für den GT bekomm ich aber nur ein D-Type.
Ist da ein beachtenswerter Unterschied den ich wissen sollte?
Außer das mein Service Werkzeug nicht passt.
...fast richtig
Das Magnetventil , welches den OD einschaltet, hat einen relativ hohen Einschaltstrom ( ca 8 - 10 Ampere). Wenn der oD dann eingeschaltet ist, hat es einen geringeren Haltestrom, ca. 2 - 3 Ampere.
Aber es stimmt natürlich, Einschalten nur über ein Relais.
Ansonsten sind die ODs gleich gut bei normaler Pflege.
Angeblich hat das D- type OD diese Schwachstellen:
Magnetventil (Solenoid), Ölpumpe und empfindlichere Kupplung.
Ich selbst hatte da aber noch keine Probleme.
- superspitchris
@ Andi
Hast du die lange Übersetzung drin? Wenn ja , behältst du die bei? Würde mich interessieren wie gut die Abstufung der Gänge mit OD bei langer Übersetzung ist, da mein GT6 auch kein OD hat. Höchstgeschwindigkeit ist zweitrangig,es dreht sich um Senkung des Drehzahlniveaus und trotzdem ausreichender Leistung im höchsten Gang, vielleicht stellst du mal nen Erfahrungsbericht hier rein wenns soweit ist
Gruss Chris
Gruss Chris
Das ist aber nicht nur bei 100Kmh so sondern bei jeder anderen Geschwindigkeit auchAndi hat geschrieben:Die Nase hab ich schon voll,aber verkaufen is nich.
Erste Probefahrt war erfolgreich,bei 100kmh ca 700 Umdrehungen weniger.Das macht sich bemerkbar.
Uuuuuups, ich
tatsächlich gestern gabs Glühwein und Bierschnaps
Selbstverständlich ist nur das Überstzungsverhältniss immer gleich
, wird die Drehzahl verdoppelt, verdoppelt sich auch die Drehzahldiffernz
......zum Glück hat es sonst keiner bemerkt
Na also bitteAndi hat geschrieben:Doch,hatte die Antwort nur um des lieben Friedens nicht abgesendet.
